Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
| Автор |
kornyakoff
Заголовок сообщения: Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе  Добавлено: 28 сен 2025, 12:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 май 2016, 09:15 Наличности на руках: 53.02
Сообщения: 53 Откуда: Kiev
Всем доброго времени суток! Прошу помощи, история такая, что-то делали с блоком питания, хотели сделать дополнительную зарядку, разрезали шнур пополам, и соединили его разъёмами DC-M, DC-FБ, и перепутали полярность, в результате ноутбук перестал включаться. Дежуки нету, 5в тоже, ACDET формирується, замерял сопротивление по +5VAO- 280 кОм и растет, на +3VAO- 1.6 Ом (15пин PU8100), снял PU8100, на +3VAO сопротивление не поменялось, PU9001 и его обвязка отсутствует на моей версии платы, далее я уперся в мульт. На PU8100 заводская маркировка, судя с бордвью по выводам похоже на ШИМ RT6575CGQ. Фото и бордвью прилагаю. Boardview https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе |
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе  Добавлено: 28 сен 2025, 18:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
kornyakoff писал(а): на +3VAO- 1.6 Ом мульт проверяй.
kornyakoff
Заголовок сообщения: Re: Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе  Добавлено: 29 сен 2025, 21:17 |
| Интересующийся |
Вроде бы тут пишут, что не нужно шить viewtopic.php?p=177273, но опять же тут не понятно, возможно речь идет об определенной модели. Ладно закажу, попробую поставить, посмотрим что получиться
kornyakoff
Заголовок сообщения: Re: Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе  Добавлено: 09 окт 2025, 13:31 |
| Интересующийся |
Заменил мульт (IT8517VG-HXO), после замены мульта, моя ситуация стала похожая из этого viewtopic.php?t=94659&f=40#p1126008. Питание P_CHG_CMSRC_20 0.9в, прошелся по TVS, думал может там что-то, прощупал целое, думал в BQ25A, проблема, хотя мысль была что проблема в затворах, все таки перед заменой BQ25A, решил заменить пару PQ8801/PQ8802 и плата ожила, хотя я эти ключи проверял, мутиметром прозванивал, все норм, видимо внутреннея деградация затвора. IT8517VG-HXO не прошивал, плата завелась без прошивки мульта Мосфеты ставил такие QM3024M3
Заголовок сообщения: Re: Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 окт 2025, 14:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему kornyakoff писал(а): IT8517VG-HXO не прошивал Интересно было бы посмотреть на этот процесс, с учетом его неперепрошиваемости.
