Текущее время: 12 ноя 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 12:26
Всем доброго времени суток! Прошу помощи, история такая, что-то делали с блоком питания, хотели сделать дополнительную зарядку, разрезали шнур пополам, и соединили его разъёмами DC-M, DC-FБ, и перепутали полярность, в результате ноутбук перестал включаться. Дежуки нету, 5в тоже, ACDET формирується, замерял сопротивление по +5VAO- 280 кОм и растет, на +3VAO- 1.6 Ом (15пин PU8100), снял PU8100, на +3VAO сопротивление не поменялось, PU9001 и его обвязка отсутствует на моей версии платы, далее я уперся в мульт.
На PU8100 заводская маркировка, судя с бордвью по выводам похоже на ШИМ RT6575CGQ.
Фото и бордвью прилагаю.
Boardview https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
 Заголовок сообщения: Re: Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 18:18
kornyakoff писал(а):
на +3VAO- 1.6 Ом
мульт проверяй.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 12:18
Нашел джемпер +3VA_EC разомкнул и сопротивление изменилось на 84 кОм, буду заказывать новый мульт it8517vg.
Нужно ли прошивать it8517vg?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 21:17
Вроде бы тут пишут, что не нужно шить viewtopic.php?p=177273, но опять же тут не понятно, возможно речь идет об определенной модели.
Ладно закажу, попробую поставить, посмотрим что получиться
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 13:31
Заменил мульт (IT8517VG-HXO), после замены мульта, моя ситуация стала похожая из этого viewtopic.php?t=94659&f=40#p1126008. Питание P_CHG_CMSRC_20 0.9в, прошелся по TVS, думал может там что-то, прощупал целое, думал в BQ25A, проблема, хотя мысль была что проблема в затворах, все таки перед заменой BQ25A, решил заменить пару PQ8801/PQ8802 и плата ожила, хотя я эти ключи проверял, мутиметром прозванивал, все норм, видимо внутреннея деградация затвора.
IT8517VG-HXO не прошивал, плата завелась без прошивки мульта
Мосфеты ставил такие QM3024M3
 Заголовок сообщения: Re: Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2025, 14:08
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Интересно было бы посмотреть на этот процесс, с учетом его неперепрошиваемости.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует
skorodumov18rus
23
5193
26 ноя 2019, 16:55
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения
Ласлоc
18
3763
22 май 2020, 19:26
Ласлоc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pu500c (p500ca) забыли пароль биоса
ars556
19
4917
26 янв 2020, 20:35
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
7153
29 апр 2017, 14:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P500CA (P500CA REV 2.0) Помогите определить элемент
aleks_dnepr
20 июн 2017, 09:58
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
