Текущее время: 13 ноя 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: ACD 15T некорректно видит заряд АКБ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 13:58
Всем привет. Вопрос - вдруг кто сталкивался?
Чарджер bq24715. Аккум 11.4в номинал, 12.6в максимум. 10 вывод чарджера CELL подтянут к 3.3в. Пробовал замыкать на землю для сброса обучения - никакого эффекта.
На клеммах акб 12.1в, на токоизмерительном резисторе 12.1в, на SRN/SRP те же номиналы.
В аиде - 9.23в.
При подключении акб сразу же начинается генерация заряда (осцилом проверял, потребление 1.28А с лбп)
При отключении БП ноут через секунду гаснет.
С батареи номинал НЕ ПРОПАДАЕТ. Закрывается баттфет.
Предыстория - просто в один день внезапно начал так себя вести.
БП оригинал 19в 3.42а, плюс лбп.
Проверял с другой акб с такого же бука, на другом буке имеющаяся акб отлично работает. На этом ни родная, ни новая ведут себя одинаково.
Умом понимаю что чарджер, и уже заказал (внезапно ни на одном моем доноре такого не оказалось, как ни странно). Но вдруг кто такое на китайцах встречал уже? Что по замерам всё идеально, а софт видит заниженный заряд?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: ACD 15T некорректно видит заряд АКБ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 15:08
CW2015 есть на плате?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 10:16
Оп. Посмотрю в пн. Так навскидку не помню, честно говоря. Даже не знал про такую м/с до сего дня.
Cyber_maniac
 Заголовок сообщения: Re: ACD 15T некорректно видит заряд АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 11:47
Powerman писал(а):
CW2015
В наличии.
Питание 3.3в, на 2 выводе Monitor I/О постоянка 3.03в, на sda/scl обмен в наличии, появляется при подключении бп. 6 вывод квикстарт на земле. Корпус TDFN8.
Искать замену? Получается, что это она отвечает за мониторинг акб?
Вчитался в даташит. Получается, в ней завис статус разряженной акб. И по хорошему надо бы подтянуть qstrt к высокому уровню, чтоб она переобучилась? Верно?
p.s. сдул ее, qstrt аппаратно к земле притянут. Сейчас поэкспериментируем, нашел донора с такой же мс...
upd: замена с донора помогла. В родной, похоже, залип регистр оценки емкости акб. Никаких телодвижений не делал, кроме замены. Всё остальное сделал хост i2c.
теперь бук работает от акб. Погоняю его в цикле заряд-разряд денёк, чтоб устаканилось у микросхемы понимание токов батареи, и все чудно будет.
Благодарю за подсказку)
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу акб на ACD 15t
Котеус
26 сен 2025, 08:05
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается ноутбук ACD 15T.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Максим33
05 фев 2025, 08:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACD A15HTI XU133S REV 1.2 прошу с поиском BIOS
в форуме Поиск BIOS
Andrey1997
23 июл 2024, 16:11
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios ACD 15S EM_TG819_S_V2.0
в форуме Поиск BIOS
hunter_nick
20 сен 2025, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)
в форуме Samsung
max83461
4290
16 фев 2018, 10:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
