Текущее время: 14 ноя 2026, 09:29
| Автор |
Котеус
Заголовок сообщения: ACD 15T некорректно видит заряд АКБ  Добавлено: 17 окт 2025, 13:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,224.55
Сообщения: 854 Откуда: Eversong
Всем привет. Вопрос - вдруг кто сталкивался? Чарджер bq24715. Аккум 11.4в номинал, 12.6в максимум. 10 вывод чарджера CELL подтянут к 3.3в. Пробовал замыкать на землю для сброса обучения - никакого эффекта. На клеммах акб 12.1в, на токоизмерительном резисторе 12.1в, на SRN/SRP те же номиналы. В аиде - 9.23в. При подключении акб сразу же начинается генерация заряда (осцилом проверял, потребление 1.28А с лбп) При отключении БП ноут через секунду гаснет. С батареи номинал НЕ ПРОПАДАЕТ. Закрывается баттфет. Предыстория - просто в один день внезапно начал так себя вести. БП оригинал 19в 3.42а, плюс лбп. Проверял с другой акб с такого же бука, на другом буке имеющаяся акб отлично работает. На этом ни родная, ни новая ведут себя одинаково.
Умом понимаю что чарджер, и уже заказал (внезапно ни на одном моем доноре такого не оказалось, как ни странно). Но вдруг кто такое на китайцах встречал уже? Что по замерам всё идеально, а софт видит заниженный заряд?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACD 15T некорректно видит заряд АКБ |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ACD 15T некорректно видит заряд АКБ  Добавлено: 18 окт 2025, 10:16 |
Оп. Посмотрю в пн. Так навскидку не помню, честно говоря. Даже не знал про такую м/с до сего дня.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ACD 15T некорректно видит заряд АКБ [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 окт 2025, 11:47 |
Powerman писал(а): CW2015 В наличии. Питание 3.3в, на 2 выводе Monitor I/О постоянка 3.03в, на sda/scl обмен в наличии, появляется при подключении бп. 6 вывод квикстарт на земле. Корпус TDFN8. Искать замену? Получается, что это она отвечает за мониторинг акб? Вчитался в даташит. Получается, в ней завис статус разряженной акб. И по хорошему надо бы подтянуть qstrt к высокому уровню, чтоб она переобучилась? Верно? p.s. сдул ее, qstrt аппаратно к земле притянут. Сейчас поэкспериментируем, нашел донора с такой же мс... upd: замена с донора помогла. В родной, похоже, залип регистр оценки емкости акб. Никаких телодвижений не делал, кроме замены. Всё остальное сделал хост i2c. теперь бук работает от акб. Погоняю его в цикле заряд-разряд денёк, чтоб устаканилось у микросхемы понимание токов батареи, и все чудно будет. Благодарю за подсказку)
