Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: Colorful P15 TA24 (6-71-V.3500-D02) спален через Type-C
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 22:04
Новичек в ремонте ноутбуков, сильно не ругайте пожалуйста.
Китаец Colorful P15 TA24 спалили через Type-C - воткнули зарядное на type-c в разъем не поддерживающий зарядку.
Плата реагирует на попытку вкл. Индикаторы показывают зарядку АКБ, загорается второй индикатор оранжевым, затем мигает зеленым. При этом: Нет напряжений на ядро ЦПУ, видика, не поднимаются 5в на USB. На дросселях есть только 3,3В, 5,1в (зарядка АКБ похоже работает).
Из видимо сгоревшего: 5-ногая микросхема рядом с Type-C (видимо контроллер 5в на юсб), одна из 14-ногая мелкая микросхема Z52C (как я понял тоже какой-то контроллер 5,2в).
Проверил все мосфеты на пробой, целы. Сопротивление на дросселях - КЗ нет, но правильных номиналов не знаю.
Подскажите пожалуйста алгоритм поиска неисправности.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
(позже дополню тему фото платы)
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 4 секунды: ----------
В сети есть схема на шасси 6-71-V3500-D02. Type-C используется еще как Displey Port
Дисплейный порт 1.4a
через USB 3.2 Gen
2 Порт Type-C
Получается, сгорела эта микросхема
Вложение:
Dual Ultra-Low On-Resistance Load Switch
with Controlled Turn-On
Двойной переключатель нагрузки со сверхнизким сопротивлением включения
с контролируемым включением
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. COLORFUL EVOL P15 23 (6-77-V250RNDWK0-D02-2C) висит на заставке, ищу биос
в форуме Clevo
hunter_nick
12 авг 2026, 14:11
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 01:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. colorful p16 23-he55d1651g-b (clevo v260rncwk0-d02) нужен биос
в форуме Clevo
iganshan
13 июл 2025, 18:03
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE P15 кз по неизвестной линии питания
в форуме temp
Anton m
30 июн 2024, 19:44
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO ThinkPad P15 Gen 2 (NM-D491 ver:1.0) Нет реакции на кнопку включения
wlad59
14
1873
21 фев 2025, 15:35
wlad59 Перейти к последнему сообщению
