Новичек в ремонте ноутбуков, сильно не ругайте пожалуйста.
Китаец
Colorful P15 TA24 спалили через Type-C - воткнули зарядное на type-c в разъем не поддерживающий зарядку.
Плата реагирует на попытку вкл. Индикаторы показывают зарядку АКБ, загорается второй индикатор оранжевым, затем мигает зеленым. При этом: Нет напряжений на ядро ЦПУ, видика, не поднимаются 5в на USB. На дросселях есть только 3,3В, 5,1в (зарядка АКБ похоже работает).
Из видимо сгоревшего: 5-ногая микросхема рядом с Type-C (видимо контроллер 5в на юсб), одна из 14-ногая мелкая микросхема Z52C (как я понял тоже какой-то контроллер 5,2в).
Проверил все мосфеты на пробой, целы. Сопротивление на дросселях - КЗ нет, но правильных номиналов не знаю.
Подскажите пожалуйста алгоритм поиска неисправности.
(позже дополню тему фото платы)
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 4 секунды: ---------- В сети есть схема на шасси 6-71-V3500-D02. Type-C используется еще как Displey Port
Дисплейный порт 1.4a
через USB 3.2 Gen
2 Порт Type-C
Получается, сгорела эта микросхема
Dual Ultra-Low On-Resistance Load Switch
with Controlled Turn-On
Двойной переключатель нагрузки со сверхнизким сопротивлением включения
с контролируемым включением
