Текущее время: 30 ноя 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911 Air XD, DANLAKMBAD0 Rev D, определить элементы
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 21:02
Есть ноутбук в котором сбиты 2 элемента
Первый это конденсатор
А вот второй не известно что.
Может кто помочь в этом вопросе?
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air XD, DANLAKMBAD0 Rev D, определить элементы
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 21:37
Очень сильно похоже на кванты, которые в омены ставили (уже не первый раз вижу такую красоту у тандеробота, чисто передрали всё с НР и в релиз).
Отзвоните пжалста выводы потеряшек на шим или силовые линии (или куда они там вообще идут), я завтра гляну по свалке доноров, глядишь что-то и нарисуется. Точно такой же платы нет, но аналоги - наше все!
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 11:43
Спасибо, хоть кто-то отозвался.
А напряжение у потерявшек уже давно отзвонил.
Первый и так понятно что конденсатор скорее всего пикофаратный.
А вот второй не понятен, на нем напряжение на одно выводе 5В, а второй вывод закончится на массу. Причем напряжение появляется сразу при включении питания.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 17:35
либо лдо под конденсатор, либо делитель с какой-то шимки
на них отзвоните посмотрите
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 22:32
В том то и дело что не могу найти куда приходит этот контакт.
Ноут при этом не проходит инициализацию. Все напряжения подымаются, Биос пробовал менять, сбрасывал регион, бесполезно.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2025, 10:15
ну для бга сигнальника/страпа далековато, будем честны.
Значит на вывод, где 5в, паяйте проводок, прикручиваете его к щупу мультиметра. На второй щуп мультиметра цепляете распушенную кисточку из многожильного толстого мягкого провода. И вперед - в режиме прозвонки обшаривать матплату.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 15:13
Всем спасибо за подсказки.
В результате оказалась проблема в дермосах по питанию процессора, один из них почему-то не работал. помогла перепайка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air XD, DANLAKMBAD0 Rev D, определить микросхему
в форуме temp
Chemistrick
29 июн 2024, 12:18
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot 911 air XD (Danlakmbad0 rev D) Опознать микросхему
в форуме Clevo
astreb7
30 янв 2026, 11:37
astreb7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThunderRobot 911 Air X (danlakmbad0 Rev:D) Перевод в UMA
в форуме Clevo
Evstafiev
11 фев 2026, 13:29
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot Thunderobot 911 DANLAMB1AB0 Rev:B после сильного залития
в форуме temp
aux30
08 июл 2025, 20:47
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot DANLAKMBAD0
в форуме temp
Away
25 сен 2024, 03:13
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kolyivan и гости: 8
