Текущее время: 30 ноя 2026, 02:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thunderobot 911 Air XD, DANLAKMBAD0 Rev D, определить элементы |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air XD, DANLAKMBAD0 Rev D, определить элементы  Добавлено: 24 ноя 2025, 21:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,244.56
Сообщения: 864 Откуда: Eversong
Очень сильно похоже на кванты, которые в омены ставили (уже не первый раз вижу такую красоту у тандеробота, чисто передрали всё с НР и в релиз). Отзвоните пжалста выводы потеряшек на шим или силовые линии (или куда они там вообще идут), я завтра гляну по свалке доноров, глядишь что-то и нарисуется. Точно такой же платы нет, но аналоги - наше все!
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air XD, DANLAKMBAD0 Rev D, определить элементы  Добавлено: 26 ноя 2025, 17:35 |
EPmaster писал(а): на нем напряжение на одно выводе 5В либо лдо под конденсатор, либо делитель с какой-то шимки на них отзвоните посмотрите
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 Air XD, DANLAKMBAD0 Rev D, определить элементы  Добавлено: 27 ноя 2025, 10:15 |
EPmaster писал(а): не могу найти куда приходит этот контакт. ну для бга сигнальника/страпа далековато, будем честны. Значит на вывод, где 5в, паяйте проводок, прикручиваете его к щупу мультиметра. На второй щуп мультиметра цепляете распушенную кисточку из многожильного толстого мягкого провода. И вперед - в режиме прозвонки обшаривать матплату.
