Текущее время: 14 ноя 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: После выхода из строя БП зарядка ноутбука chuwi включается и отключается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2026, 23:31
Здравствуйте, принесли ноутбук Chuwi herobook plus CWI629, анамнез такой: После выхода из строя родного блока питания (12 В, 2 А), ноут перестал включаться. Сдавали в другой сервис, там заменили блок питания, но он у них не стартовал и они его даже не разбирали (пломба была целой). На лабораторном блоке питания я увидел что есть потребление в районе 0,9 ампер (оно то было то пропадало), оставил на сутки - ноут зарядился в таком режиме и включился. Разобрал, обнаружил ШИМ зарядки - маркировка 99950, по даташиту - BD99950MUV
Вложение:
, а также пробитый диод с маркировкой 2j
Вложение:
который стоял между плюсом и землей разъема зарядки (у меня такого мелкого в наличии не нашлось, временно без него включал, под заказ жду).
Что было сделано: Заменил ШИМ зарядки, после этого ноутбук заряжается в выключенном состоянии без включений/отключений (кстати возможно он не отключает зарядку потому что аккумулятор заряжен на 80% и ток не такой большой), но во включенном как только ток превышает 1,2 А, то зарядка отключается (ноут продолжает работать), в ОС видно что индикатор сменился на питание от аккумулятора а затем зарядка снова идет и все повторяется циклично. На ШИМке смотрел напряжения: в момент отключения зарядки пропадает сигнал ACDET
Вложение:
который (как я выяснил) формируется на какой-то микросхеме с маркировкой 4145 P401
Вложение:
(она не гуглится), начал грешить на нее, но потом замерял и кроме этого сигнала (он от 2,7 В до 3 В колеблется), там все остальные напряжения на месте, плюс смотрел на нее в тепловизор - она не греется от слова совсем.
В тепловизоре вижу что греются до 45 градусов в момент наивысшего тока только два диода, транзистор около ШИМ и катушки индуктивности, сама катушка и все. Но они же так-же греются когда ноутбук выключен но заряжается (при этом зарядка не выключается после замены ШИМ).
Ткните носом куда копать... Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: После выхода из строя БП зарядка ноутбука chuwi включается и отключается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2026, 07:02
4145 HY4145
Напоминает дохлые CW2015.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 01:17
Powerman, спасибо, загрузил и закинул в вложение datasheet. В целом я не понимаю причину отключения зарядки. Выполнил замеры на всех выводах микросхемы 99950, в момент когда ток повышается происходит просадка напряжения с блока питания с 11,45 до 10 В (при этом на разъеме от 12,2 до 11,5 примерно). Такое ощущение что где-то что-то пробивается на минус. Но что не могу отловить, никакой кондер не греется (или просто не успевает), я снимал те диоды которые греются в процессе зарядки, звонятся вне цепи как исправные, ставил их по одному (они два параллельно стоят) - разницы нет... думал может один из них пробит слегка.
Вот замеры на 99950
Ноут выключен, зарядка идет стабильно:
1 (acn) - 11,45 В;
2 (acp) - 11,45 В;
3 (acgate) - 16.87 В;
4 (battrm) - 0;
5 (acok) - 3 В;
6 (acdet) - 2,57 В;
7 (iout) - 0;
8 (sda) - 3,2 В;
9 (scl) - 3,2 В;
10 (batt) - 8,4 В;
11 (bgate) - 14,2 В;
12 (srn) - 8,5 В;
13 (srp) - 8,5 В;
14 (gnd) - 0;
15 (ldrv) - 1,1 В;
16 (regn) - 5,1 В;
17 (boot) - 13,1 В;
18 (hdrv) - 11,8 В;
19 (phase) - 8,5 В;
20 (vcc) - 11,1 В;
Ноут включен, зарядка идет НЕ стабильно (включается и выключается):
1 (acn) - от 10 до 12 В;
2 (acp) - от 10 до 12 В;
3 (acgate) - от 11,9 до 17 В;
4 (battrm) - 0;
5 (acok) - от 0 до 4 В;
6 (acdet) - 2,4 - 2,7 В;
7 (iout) - 0;
8 (sda) - 3,2 В;
9 (scl) - 3,2 В;
10 (batt) - 7,7 - 8,2 В;
11 (bgate) - 13,5 - 14 В;
12 (srn) - 7,8 - 8 В;
13 (srp) - 7,8 - 8 В;
14 (gnd) - 0;
15 (ldrv) - 0 - 1,4 В;
16 (regn) - 5,1 В;
17 (boot) - 7,7 - 12 В;
18 (hdrv) - 7,7 - 8,3 В;
19 (phase) - 7,7 - 8,3 В;
20 (vcc) - 10 - 12 В;
Судя по просадке напряжений мне кажется что именно что-то пробито. Может ли так себя вести HY4145, мне лично кажется что вряд ли, но могу ошибаться. Меня уже торопит владелец, а такую микруху ждать долго под заказ для проверки.... Может какой-то из транзисторов пробит... Попробую поискать замену на донорах, но тоже в этом сомневаюсь. Больше грешу на какой-нибудь мелкий диод или конденсатор. Но как его выявить не представляю
Вложение:
HY4145-V08000-HYCON.zip
СообщениеДобавлено: 10 янв 2026, 08:53
Пропаяйте разьем зарядки и проверьте элементы сразу после него (например подгорелые катушки/резисторы-нулевики или что там у вас), поскольку судя по замерам ноут видит просадку входного напряжения и отключает нагрузку.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2026, 22:14
kolia1984
Пропаял, заменил кабель от блока питания, катушки и нулевики там все целы. Решил просто чуть повысить напряжение и - на 13,3 В (на лабораторном блоке) потребление при зарядке выросло до 2 А и зарядка пошла без сбоев... Это очень странно. На всех наклейках указано что 12 В 2 А. Я тогда разберу наверно блок питания который они купили, посмотрю на чем он собран и попробую подрегулировать на нем напряжение до 13,3 В. Только такой костыль в голову приходит )
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 23:03
DesignerMix
4145 не промеряли мультиметром? На 4 выводе какое напряжение?
автор обмерил 99950, но чип показометр уровня батареи вообще обошел стороной, жаль.
Меняя делитель на 4 ноге, можно сделать и всегда 100% заряд батареи, пока ноут не вырубится по защите с 6,6В на батарее, но и заряд он не будет принимать. Можно подобрать и золотую середину.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не выводит изображение после выхода видеокарты из строя
в форуме Acer
djigor3
15 сен 2021, 17:00
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H110M-R нет запуска после выхода из строя БП
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
GoldFaer
34
7048
27 фев 2023, 17:00
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП ноутбука, сигнал с выхода ШИМ
janxp
13
3324
28 сен 2018, 10:53
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Тестер или контроллер LVDS выхода ноутбука
dan35
14 сен 2021, 22:48
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купить новую рекомендацию ноутбука Chuwi
sammin
02 июл 2019, 02:28
jianghongb Перейти к последнему сообщению
