Текущее время: 14 ноя 2026, 07:24
| Автор |
DesignerMix
Заголовок сообщения: После выхода из строя БП зарядка ноутбука chuwi включается и отключается  Добавлено: 08 янв 2026, 23:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 10:55 Наличности на руках: 37.10
Сообщения: 25 Откуда: Белгород
Здравствуйте, принесли ноутбук Chuwi herobook plus CWI629, анамнез такой: После выхода из строя родного блока питания (12 В, 2 А), ноут перестал включаться. Сдавали в другой сервис, там заменили блок питания, но он у них не стартовал и они его даже не разбирали (пломба была целой). На лабораторном блоке питания я увидел что есть потребление в районе 0,9 ампер (оно то было то пропадало), оставил на сутки - ноут зарядился в таком режиме и включился. Разобрал, обнаружил ШИМ зарядки - маркировка 99950, по даташиту - BD99950MUV Вложение: 99950.jpg , а также пробитый диод с маркировкой 2j Вложение: 2j.jpg который стоял между плюсом и землей разъема зарядки (у меня такого мелкого в наличии не нашлось, временно без него включал, под заказ жду). Что было сделано: Заменил ШИМ зарядки, после этого ноутбук заряжается в выключенном состоянии без включений/отключений (кстати возможно он не отключает зарядку потому что аккумулятор заряжен на 80% и ток не такой большой), но во включенном как только ток превышает 1,2 А, то зарядка отключается (ноут продолжает работать), в ОС видно что индикатор сменился на питание от аккумулятора а затем зарядка снова идет и все повторяется циклично. На ШИМке смотрел напряжения: в момент отключения зарядки пропадает сигнал ACDET Вложение: bd99950muv.png который (как я выяснил) формируется на какой-то микросхеме с маркировкой 4145 P401 Вложение: 4145 p401.jpg (она не гуглится), начал грешить на нее, но потом замерял и кроме этого сигнала (он от 2,7 В до 3 В колеблется), там все остальные напряжения на месте, плюс смотрел на нее в тепловизор - она не греется от слова совсем. В тепловизоре вижу что греются до 45 градусов в момент наивысшего тока только два диода, транзистор около ШИМ и катушки индуктивности, сама катушка и все. Но они же так-же греются когда ноутбук выключен но заряжается (при этом зарядка не выключается после замены ШИМ). Ткните носом куда копать... Спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: После выхода из строя БП зарядка ноутбука chuwi включается и отключается |
MoneyBot
DesignerMix
Заголовок сообщения: Re: После выхода из строя БП зарядка ноутбука chuwi включается и отключается  Добавлено: 10 янв 2026, 01:17 |
| Интересующийся |
Powerman, спасибо, загрузил и закинул в вложение datasheet. В целом я не понимаю причину отключения зарядки. Выполнил замеры на всех выводах микросхемы 99950, в момент когда ток повышается происходит просадка напряжения с блока питания с 11,45 до 10 В (при этом на разъеме от 12,2 до 11,5 примерно). Такое ощущение что где-то что-то пробивается на минус. Но что не могу отловить, никакой кондер не греется (или просто не успевает), я снимал те диоды которые греются в процессе зарядки, звонятся вне цепи как исправные, ставил их по одному (они два параллельно стоят) - разницы нет... думал может один из них пробит слегка. Вот замеры на 99950 Ноут выключен, зарядка идет стабильно:1 (acn) - 11,45 В; 2 (acp) - 11,45 В; 3 (acgate) - 16.87 В; 4 (battrm) - 0; 5 (acok) - 3 В; 6 (acdet) - 2,57 В; 7 (iout) - 0; 8 (sda) - 3,2 В; 9 (scl) - 3,2 В; 10 (batt) - 8,4 В; 11 (bgate) - 14,2 В; 12 (srn) - 8,5 В; 13 (srp) - 8,5 В; 14 (gnd) - 0; 15 (ldrv) - 1,1 В; 16 (regn) - 5,1 В; 17 (boot) - 13,1 В; 18 (hdrv) - 11,8 В; 19 (phase) - 8,5 В; 20 (vcc) - 11,1 В; Ноут включен, зарядка идет НЕ стабильно (включается и выключается):1 (acn) - от 10 до 12 В; 2 (acp) - от 10 до 12 В; 3 (acgate) - от 11,9 до 17 В; 4 (battrm) - 0; 5 (acok) - от 0 до 4 В; 6 (acdet) - 2,4 - 2,7 В; 7 (iout) - 0; 8 (sda) - 3,2 В; 9 (scl) - 3,2 В; 10 (batt) - 7,7 - 8,2 В; 11 (bgate) - 13,5 - 14 В; 12 (srn) - 7,8 - 8 В; 13 (srp) - 7,8 - 8 В; 14 (gnd) - 0; 15 (ldrv) - 0 - 1,4 В; 16 (regn) - 5,1 В; 17 (boot) - 7,7 - 12 В; 18 (hdrv) - 7,7 - 8,3 В; 19 (phase) - 7,7 - 8,3 В; 20 (vcc) - 10 - 12 В; Судя по просадке напряжений мне кажется что именно что-то пробито. Может ли так себя вести HY4145, мне лично кажется что вряд ли, но могу ошибаться. Меня уже торопит владелец, а такую микруху ждать долго под заказ для проверки.... Может какой-то из транзисторов пробит... Попробую поискать замену на донорах, но тоже в этом сомневаюсь. Больше грешу на какой-нибудь мелкий диод или конденсатор. Но как его выявить не представляю Вложение: HY4145-V08000-HYCON.zip
