Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: digma pro fortis m не работает от Type C
СообщениеДобавлено: 08 мар 2026, 18:34
Добрый день, em_ic819_200b_v2.0 при подключении блока через TypeC загорается индикатор кнопки включения и всё, не включается. 19в формируется, на зарядке ~13в , есть 3в, 5в не формируется (отсутсвует EN). На плате имеется 2 разъём питания(2Пин), с ЛБП если поддать 19в, всё работает, ноут включается и работает штатно. Может кто встречался что может быть? БП поменял, контроллер ANX7447 TypeC и зарядки BQ24715 поменял с донора ситуация не поменялась. Bios прошивал. Схему использовал от Dexp Atlas M15 (em_idl819_s_v1.0) по конфигурации очень похожа (все шим совпадают). Пробитых транзисторов, диодов не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: digma pro fortis m не работает от Type C
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 11:34
От Акб также не стартует, тоесть работает только с отключенной батареей и от 2 пин бп, может кто сможет дать направление куда двигкться?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 12:33
проверяй ACDET BQ24715
проверяй ACOK BQ24715
проверяй ACP / ACN напряжение
проверяй есть ли сигнал ACOK на EC
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 13:50
Буду у ноута проверю конечно, но вот сигналы что вы указали вроде отвечают за открывание входных транзисторов и тут как раз проблем нет. Еще силовое напряжение что питает все шим VBAT 13v, это норм? По схеме довольно сложное формирование, вот думаю это норм, тем более что от обоих разъемов питания формируется 13в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 17:39
Дефект устранён заменой транзистора переключающего питание с АКБ на БП
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Решение проблемы с невключением от type-c на Digma Pro Fortis M
в форуме temp
dinyasoft
27 апр 2026, 13:04
dinyasoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Pro Fortis M материнка em cm819_96b v3.0 нужен биос
в форуме temp
seminenko
04 фев 2025, 17:29
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Pro Fortis M определить маркировку микросхемы
в форуме temp
RemBox72
1442
13 дек 2024, 14:09
RemBox72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma Pro Fortis M / EM_CM819_96B_V3.0 опознать микросхему
в форуме temp
legrand158
06 окт 2024, 17:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T14 Gen 3 (Type 21CF, 21CG) L - Type 21CF_NM-E441 REV.1.0 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
10 дек 2023, 11:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
cron
