Текущее время: 21 ноя 2026, 03:46
| Автор |
neill
Заголовок сообщения: digma pro fortis m не работает от Type C  Добавлено: 08 мар 2026, 18:34 |
| Начинающий |
Сообщения: 203 Откуда: челябинск
Добрый день, em_ic819_200b_v2.0 при подключении блока через TypeC загорается индикатор кнопки включения и всё, не включается. 19в формируется, на зарядке ~13в , есть 3в, 5в не формируется (отсутсвует EN). На плате имеется 2 разъём питания(2Пин), с ЛБП если поддать 19в, всё работает, ноут включается и работает штатно. Может кто встречался что может быть? БП поменял, контроллер ANX7447 TypeC и зарядки BQ24715 поменял с донора ситуация не поменялась. Bios прошивал. Схему использовал от Dexp Atlas M15 (em_idl819_s_v1.0) по конфигурации очень похожа (все шим совпадают). Пробитых транзисторов, диодов не обнаружил.
MoneyBot
Заголовок сообщения: digma pro fortis m не работает от Type C |
MoneyBot
