Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
| Автор |
Aider
Заголовок сообщения: Ноутбук ROMBICA MyBook Zenith , плата hmt-w041-tf-a-45_v3.1  Добавлено: 04 апр 2026, 10:05 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 янв 2024, 15:48 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 43 Откуда: Крым
Добрый день подскажите есть ноутбук проблема такая с аккумулятора включается , скидываешь Акум тоже включается , если включать без акума то ключ hidrv греться в около 40 градусов и при этом слышно характерный писк и видно осциллографам как заряжается но аккумулятора не подключен, если подключить Акум и подкинуть зарядку то разкалятся больше 150 градусов , мульт менял bq24715 менял , ключи менял , на hidrv управления 16 вольт в не зависимости подключен Акум , по входным ключам по управляюшим выводам по 26 вольт не подскажете что может быть ,ключ не пробит который в связке с hidrv
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ноутбук ROMBICA MyBook Zenith , плата hmt-w041-tf-a-45_v3.1 |
MoneyBot
