Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Ноутбук ROMBICA MyBook Zenith , плата hmt-w041-tf-a-45_v3.1
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 10:05
Добрый день подскажите есть ноутбук проблема такая с аккумулятора включается , скидываешь Акум тоже включается , если включать без акума то ключ hidrv греться в около 40 градусов и при этом слышно характерный писк и видно осциллографам как заряжается но аккумулятора не подключен, если подключить Акум и подкинуть зарядку то разкалятся больше 150 градусов , мульт менял bq24715 менял , ключи менял , на hidrv управления 16 вольт в не зависимости подключен Акум , по входным ключам по управляюшим выводам по 26 вольт не подскажете что может быть ,ключ не пробит который в связке с hidrv
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ROMBICA MyBook Zenith , плата hmt-w041-tf-a-45_v3.1
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 10:46
проверить связь затвора с шим, бутстрапную цепь
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 11:17
Может я чего-то не понимаю , тут на прямую идёт
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 11:54
главное что бы доходило и не терялось по дороге, бывает теряется в пистонах/слоях - тогда проводом кидать, сколотый дроссель в теории конечно может тоже моросить, заменить на целый
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 12:28
Дроссель заменил с такой же платы , переходные пропоял не изменилось , греться без акума
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Изначально ноутбук пришел с этим горелый ключём hidrv
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 22 секунды: ----------
Есть вариант что и за зарядки ? Она не ориг
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 50 секунд: ----------
Не знаю что делать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Акум подкинул вот за 100 градусов уходит и пишит
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 16:41
акб рабочий? от него работает?
Да от АКБ включается
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 56 секунд: ----------
Поднял дроссель зарядки втыкаю зарядку без батареи и резкие всплески на ключе до 150 градусов
СообщениеДобавлено: 05 апр 2026, 11:47
Acn 19.86
Acp 19.86
Cmsrc 19.86
Acdrv 25.93
Acok 3.3
Acdet 2.8
Iout 0
Sda 3.3
Scl 3.3
Cell 5.6
Batdrv 15.30
Srn 15.30
Srp 15.30
Gnd 0
Loodrv 0
Regn 6v
Btst 16.50
Hdrv 16
Phase 16
Vcc 19.80
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
При касании щупом по конденсатору phase , ключь q4 начинается ещё сильнее разогревается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 19:14
Линия phase была в обрыве
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rombica myBook Zenith HMT-W041-TF-A-45_V3.1 не включается
в форуме temp
blackster
05 дек 2025, 15:28
blackster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rombica myBook Zenith (HMT-W041-TF-A-45_V3.1) Опознать микруху
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Alex.Bu
06 сен 2026, 16:38
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rombica myBook Zenith PCLT-0014 (HMT-W041-TFA-45_v3.1) Не работают все USB, иногда срабатывают)
в форуме Xiaomi
tachkarus
12
1146
25 фев 2026, 17:21
tachkarus Перейти к последнему сообщению
в форуме temp
Powerman
03 окт 2025, 07:17
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rombica, HMT-w041-tf-a-45 v3.1 опознать элемент
в форуме temp
Siompc
01 дек 2025, 14:42
cron
