Имеется данный аппарат.
Аппарат принесли после другого СЦ, со слов клиента после обновления ОС ноут не включился, в другом сц прошивали биос.
Что вижу я: паянная флешь, биос не родной даже не от этой модели, паянный мост, паянный мульт.
К дефекту: Брал с форума чистый биос под эту плату (перепробовал кучу дампов с форума), ноут запускается нормально, ОС загружается с драйверами все в порядке, перезагружается нормально, но после завершение работы, или отключения с кнопки вкл, при повторном включении нет инициализации, ноут висит на потреблении 1,68-1,70А, если выключить удержанием на кнопку вкл, то с 3его раза он даст опять картинку и будет нормально работать, до выключения.. и еще одно наблюдение, если обесточить плату то плата совсем ни на какой раз не дает изо, как только прошиваешь биос она опять дает изо, с грязным МЕ плата всегда дает изо но не видит ссд и долгий запуск.
Видел похожую тему:
viewtopic.php?f=175&t=143635&p=1073295&hilit=%2Adanlamb1ab0%2A#p1073295Человек заменил мост, я тоже заменил мост.. нооо проблема не ушла..
Вопрос:
Может-ли быть новый мост с таким дефектом?
И на что можно еще обратить внимание?
