Текущее время: 21 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911 air D (DANLAMB1AB0 REV:B quanta NLAJ) Нет инита после выключения.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2026, 14:32
Имеется данный аппарат.
Аппарат принесли после другого СЦ, со слов клиента после обновления ОС ноут не включился, в другом сц прошивали биос.
Что вижу я: паянная флешь, биос не родной даже не от этой модели, паянный мост, паянный мульт.
К дефекту: Брал с форума чистый биос под эту плату (перепробовал кучу дампов с форума), ноут запускается нормально, ОС загружается с драйверами все в порядке, перезагружается нормально, но после завершение работы, или отключения с кнопки вкл, при повторном включении нет инициализации, ноут висит на потреблении 1,68-1,70А, если выключить удержанием на кнопку вкл, то с 3его раза он даст опять картинку и будет нормально работать, до выключения.. и еще одно наблюдение, если обесточить плату то плата совсем ни на какой раз не дает изо, как только прошиваешь биос она опять дает изо, с грязным МЕ плата всегда дает изо но не видит ссд и долгий запуск.
Видел похожую тему: viewtopic.php?f=175&t=143635&p=1073295&hilit=%2Adanlamb1ab0%2A#p1073295
Человек заменил мост, я тоже заменил мост.. нооо проблема не ушла..
Вопрос:
Может-ли быть новый мост с таким дефектом?
И на что можно еще обратить внимание?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air D Quanta NLAJ danlamb1ab0 2 вольта на проце
в форуме temp
INVIS
30 окт 2025, 15:12
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot Thunderobot 911 DANLAMB1AB0 Rev:B после сильного залития
в форуме temp
aux30
08 июл 2025, 20:47
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Air XL D (DANLAMB1AB0 rev:B) Опознать шим "BACEJ0"
в форуме Clevo
nikolas-ufa
18 мар 2024, 18:41
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thunderobot 911 Air D (danlamb1ab0 ) опознать шим
hesh
4502
27 май 2024, 19:00
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thunderobot 911 air xld (danlamb1ab0) не запускается
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
dobry
22 фев 2025, 21:45
McSaird Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
