Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Thunderobot 911 G2 Max Plus. перестал определяться АКБ
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 15:04
Всем доброго дня! Очень нужен файл прошивки EC Version 1.07.04, от Thunderobot 911 G2 Max Plus. Прошил от https://repo.palkeo.co…vo-mirror/V1xxRNx(-G)/, перестал определяться АКБ. А прошивал так как а авто режиме перестали крутиться вентиляторы выше 28% в не зависимости от температуры. При это в ручном режиме управление вентиляторами работает.
 Заголовок сообщения: Re: Thunderobot 911 G2 Max Plus. перестал определяться АКБ
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 15:40
В основной прошивке нет для мульта блока ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 20:19
В виде отдельного файла нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2026, 20:55
модель платы?
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 14:43
guar33 писал(а):
модель платы?
плата 6-77-V170RNEQ0-D02-3H#1HL
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 14:46
в основном биосе есть, засунуть ecfinder viewtopic.php?f=294&t=136639
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 18:37
скопировал из прошивки BIOS, прошил, резултат нулевой, так как там нет таблицы назначений контактов (GPIO), нужен дамп именно с такого же живого ноутбука
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 22:38
veless в основном БИОСе всегда лежит полностью рабочий дамп мульта, очень странно, если у Вас не так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп EC (128кб) Thunderobot 911 G2 Max Plus
в форуме Поиск BIOS
veless
05 май 2026, 16:23
veless Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thunderobot Thunderobot 911 DANLAMB1AB0 Rev:B после сильного залития
в форуме temp
aux30
08 июл 2025, 20:47
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot 911 Plus Pro (6-77-v175pnpq-dl2-3d) Залитый, нужен номинал сопротивлиеня
в форуме Clevo
Ilya71
15 мар 2025, 01:46
hardhc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderobot 911 plus xd (6-71-v15k0-d02) пробит шим m2940a
в форуме Clevo
iganshan
05 авг 2023, 22:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп ноутбук Thunderobot 911 pro plus (nh50hpmb-0d )
в форуме Поиск BIOS
Staff18
20 авг 2023, 11:51
guar33 Перейти к последнему сообщению
