Заголовок сообщения: Thunderobot 911 G2 Max Plus. перестал определяться АКБ
Добавлено: 04 май 2026, 15:04
Зарегистрирован: 03 май 2026, 09:51 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 6 Откуда: Vetnam
Всем доброго дня! Очень нужен файл прошивки EC Version 1.07.04, от Thunderobot 911 G2 Max Plus. Прошил от https://repo.palkeo.co…vo-mirror/V1xxRNx(-G)/, перестал определяться АКБ. А прошивал так как а авто режиме перестали крутиться вентиляторы выше 28% в не зависимости от температуры. При это в ручном режиме управление вентиляторами работает.
MoneyBot
guar33 писал(а):
в основном биосе есть, засунуть ecfinder viewtopic.php?f=294&t=136639
скопировал из прошивки BIOS, прошил, резултат нулевой, так как там нет таблицы назначений контактов (GPIO), нужен дамп именно с такого же живого ноутбука
