Текущее время: 15 ноя 2026, 23:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp 240 g7 замена матрицы на ips |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Hp 240 g7 замена матрицы на ips  Добавлено: 04 июн 2026, 18:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,382.64
Сообщения: 1757 Откуда: moscow
virusben писал(а): С этими нет изображения NV140FHM-N48 NV156FHM-N45 эти 2 lane virusben писал(а): Родная матрица NT140WHM-N41 V8.1 Тоже tn с ней работает N156BGE-EA2 c1 эти 1 lane видать на материнке второй дополнительный канал не разведен/неактивирован , обычно если линии все в наличии оба типа матриц работают после вычитывании параметров через aux ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- virusben писал(а): По boardview на разъем идет 2линии на бумаге все гладко, но не лишне убедиться с положением дел на текстолите
seven77
Заголовок сообщения: Re: Hp 240 g7 замена матрицы на ips  Добавлено: 04 июн 2026, 23:41 |
virusben писал(а): сигнал присутствует на обеих линиях на материнке. на каких именно меряли?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Hp 240 g7 замена матрицы на ips  Добавлено: 05 июн 2026, 22:09 |
virusben писал(а): Есть конденсаторы дороги до них и после звонятся нормально? нет обрывов? сами кондеры целые?
