Текущее время: 15 ноя 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: Hp 240 g7 замена матрицы на ips
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 17:28
Здравствуйте, имеется данный девайс с процессором i3 7020u
GRANGER-6050A2977601-MB-A02(A2) штатно стояла tn матрица, кабель edp заменил на 2lanes, пробывл 3 разные ips 1920x1080 матрицы, результат у всех один, подсветка работает изо только на внешний монитор. Tn матрицы работают штатно. По boardview на разъем идет 2линии. Может в самом биосе прописана с каким типом матриц этой матери работать?
Родная матрица NT140WHM-N41 V8.1
Тоже tn с ней работает N156BGE-EA2 c1
С этими нет изображения
NV140FHM-N48
NV156FHM-N45
 Заголовок сообщения: Re: Hp 240 g7 замена матрицы на ips
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 18:15
NV140FHM-N48
NV156FHM-N45
эти 2 lane
эти 1 lane
видать на материнке второй дополнительный канал не разведен/неактивирован , обычно если линии все в наличии оба типа матриц работают после вычитывании параметров через aux
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
на бумаге все гладко, но не лишне убедиться с положением дел на текстолите
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 23:23
Осциллографом мерил, сигнал присутствует на обеих линиях на материнке.
Хочу попробовать дам биоса с hp 240 g8 залить только надо процессор изменить.
Мне кажется в моем биосе нет поддержи full hd разрешения
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 23:41
на каких именно меряли?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 00:27
CPU_EDP_TXO_DN
CPU_EDP_TXO_DP
CPU_EDP_TX1_DN
CPU_EDP_TX1 DP
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 10:51
И что там конденсаторы по дороге все распаяны проверено ж я так понял.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 21:32
Есть конденсаторы
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 22:09
virusben писал(а):
Есть конденсаторы
дороги до них и после звонятся нормально? нет обрывов? сами кондеры целые?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 03:00
Дороги целые,звонятся, кондеры менял.
Ноут не вычитывает edit матрицы, моргает каждые 3-5 секунд до загрузки системы. В системе не определяется.
Если отпаять кондеры aux и поставить tn матрицу, поведение один в один, моргает до загрузки.
Матриц пересмотрел море у всех сигнал edp-30p2l-020 другие не нашел
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 10:07
Слил дамп флешки,может пригодится. завтра попробую обновить до последне версии,может что-то даст
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 11:03
Матрица поднимает hpd потом идет вычитка по aux. Где там edid то взяли.
Если подсветка у матрицы включилась то вычитка была 100% нормальная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) замена штатной матрицы на ips
vincent007
17 мар 2017, 13:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad e130 (04w4339) Замена матрицы на ips
ollgA
19 июн 2022, 16:21
ollgA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (Asus) Замена матрицы HD на FHD (IPS)
AlexKoba
20 сен 2022, 15:31
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540LJ (X540LJ Rev2.1) Апгрейд матрицы, сток на FHD IPS
Adrnin
21
7605
22 сен 2019, 13:10
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам новые и БУ матрицы 15.6" FullHD 1920x1080 LED 30pin slim eDP IPS и TN
Doc
19 ноя 2021, 21:38
