Текущее время: 19 ноя 2026, 23:21
| Автор |
babayonish
Заголовок сообщения: Acer LA-361P Rev:1.0 — белый экран с полосами через раз, внешнее изображение всегда есть  Добавлено: 05 июн 2026, 15:46 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 мар 2026, 11:35 Наличности на руках: 26.02
Сообщения: 13 Откуда: Karaganda
Ноутбук Acer, плата LA-361P Rev:1.0. Попал ко мне как полностью нерабочий, не включался. После проверки неожиданно запустился и сейчас работает, но появилась другая проблема. Симптом такой: при включении изображение на встроенной матрице может быть абсолютно нормальным. Но при следующем включении экран становится белым, с очень тонкими вертикальными/горизонтальными полосами. Если присмотреться, через них еле видно изображение рабочего стола или логотип Acer. Подкидывал другую заведомо исправную матрицу — без изменений. Внешний монитор по HDMI/VGA работает всегда нормально, изображение стабильное. LCDVDD присутствует (около 3.3 В). Шлейф визуально целый, разъемы матрицы и на плате повреждений не имеют. Может кто-то сталкивался с подобным дефектом на Acer или eDP-интерфейсе? Куда в первую очередь копать: eDP-линии, AUX, обвязка разъема, питание матрицы или что-то еще?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer LA-361P Rev:1.0 — белый экран с полосами через раз, внешнее изображение всегда есть |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer LA-361P Rev:1.0 — белый экран с полосами через раз, внешнее изображение всегда есть  Добавлено: 05 июн 2026, 16:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
LA-361P даже поиск по форуму только вашу чёкнутую тему и находит..... а гугл говорит что есть C361p и это Dell XPS 15 9550 .... вам не странно?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
evtropiya
Заголовок сообщения: Re: Acer LA-361P Rev:1.0 — белый экран с полосами через раз, внешнее изображение всегда есть  Добавлено: 05 июн 2026, 16:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 июл 2025, 15:24 Наличности на руках: 472.89
Сообщения: 247 Откуда: г. Знаменка, Кировоградская обл.
REM писал(а): LA-361P даже поиск по форуму только вашу чёкнутую тему и находит..... а гугл говорит что есть C361p и это Dell XPS 15 9550 .... вам не странно? Скорее вскго это: Acer Aspire VX5-591G — LA-E361P babayonish писал(а): Может кто-то сталкивался с подобным дефектом на Acer или eDP-интерфейсе? Куда в первую очередь копать: eDP-линии, AUX, обвязка разъема, питание матрицы или что-то еще? Также проверить коммутатор питания матрицы U2 (обычно это пятиножка AP22802BW5-7 или аналог)
Заголовок сообщения: Re: Acer LA-361P Rev:1.0 — белый экран с полосами через раз, внешнее изображение всегда есть  Добавлено: 05 июн 2026, 19:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
REM писал(а): даже поиск по форуму только вашу чёкнутую тему и находит..... Думаю, просто надо автору "подарок" выдать, чтоб более ответственно подходил к оформлению тем. А то - ноутбук не назван, платформа - через одно место... Ветка размещения - не та, для Acer есть своя... Сплошное неуважение к пользователям...
