Текущее время: 19 ноя 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Acer LA-361P Rev:1.0 — белый экран с полосами через раз, внешнее изображение всегда есть
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 15:46
Ноутбук Acer, плата LA-361P Rev:1.0.
Попал ко мне как полностью нерабочий, не включался. После проверки неожиданно запустился и сейчас работает, но появилась другая проблема.
Симптом такой: при включении изображение на встроенной матрице может быть абсолютно нормальным. Но при следующем включении экран становится белым, с очень тонкими вертикальными/горизонтальными полосами. Если присмотреться, через них еле видно изображение рабочего стола или логотип Acer.
Подкидывал другую заведомо исправную матрицу — без изменений. Внешний монитор по HDMI/VGA работает всегда нормально, изображение стабильное.
LCDVDD присутствует (около 3.3 В). Шлейф визуально целый, разъемы матрицы и на плате повреждений не имеют.
Может кто-то сталкивался с подобным дефектом на Acer или eDP-интерфейсе? Куда в первую очередь копать: eDP-линии, AUX, обвязка разъема, питание матрицы или что-то еще?
 Заголовок сообщения: Re: Acer LA-361P Rev:1.0 — белый экран с полосами через раз, внешнее изображение всегда есть
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 16:28
Прозвонить шлейф матрицы ... также возможно трещина в пайке разъема или сгорел EMI-фильтр
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 16:35
LA-361P
даже поиск по форуму только вашу чёкнутую тему и находит.....
а гугл говорит что есть C361p и это Dell XPS 15 9550 ....
вам не странно? :-)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 16:49
REM писал(а):
LA-361P
вам не странно?
Скорее вскго это: Acer Aspire VX5-591G — LA-E361P
Также проверить коммутатор питания матрицы U2 (обычно это пятиножка AP22802BW5-7 или аналог)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 19:09
Светлая память
Светлая память
Думаю, просто надо автору "подарок" выдать, чтоб более ответственно подходил к оформлению тем. А то - ноутбук не назван, платформа - через одно место... Ветка размещения - не та, для Acer есть своя... Сплошное неуважение к пользователям...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 22:27
Внимательно проверьте путь к данным.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (la-4031p) белый экран с полосами
Lincorp
24 июн 2019, 10:38
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 10:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5540 (Alpine 14) Белый экран с полосами
в форуме Dell
serioussem
25 дек 2019, 22:38
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-101ER (AX35E) Белый экран с серыми горизонтальными полосами при включении
dm7203
16
3862
08 сен 2023, 08:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 8710p (Centrino ) экран полосами
pomidircik6
28 май 2021, 12:35
pomidircik6 Перейти к последнему сообщению
