Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55 |
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55  Добавлено: 15 июл 2026, 11:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
sendancertiri писал(а): мульт или хаб BD82HM55? Сторублевый мульт за 5 минут меняют при подозрениях, а не на форумах гадают
sendancertiri
Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55  Добавлено: 16 июл 2026, 11:46 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 июл 2026, 21:12 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 6 Откуда: Москва
На 12-й ножке мульта, как я сказал, генерации нет, а при нажатии кнопки включения питания появляется постоянное напряжение порядка 1,5В. Значит КЗ тоже нет. Резистор R281 в связке 3-х резисторов я и с лупой не смог найти. Последний пост код 73 у меня одинаково на 2-х платах.которые я купил с промежутком по времени на Ali.. для починки 3-й родной платы. Тогда, мне помнится, хотя это было давно, они работали. Я сравнивал сигналы на ножках мульта неисправной и исправной платы. Я старался это делать аккуратно, заточенным щупом, но как-то быстро исправная плата становилась неисправной с кодом 73. Могло ли случайное замыкание во время измерений 2-х соседних ножек мульта частично вывести из строя мульт или хаб? Частично потому что, например, обмен сигналами между мультом и м/с BIOS есть. Генерация кварца на 123 ноге есть.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55  Добавлено: 16 июл 2026, 22:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
Меняйте EC. sendancertiri писал(а): с лупой не смог найти sendancertiri писал(а): Могло ли случайное замыкание во время измерений 2-х соседних ножек мульта Вам надо микроскоп. Лупа функции микроскопа не выполняет. Далее пробы мультиметра должны быть острыми, Mechanic RP15, 0.07 ом, очень острые.
Последний раз редактировалось u666sa 17 июл 2026, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55  Добавлено: 17 июл 2026, 00:03 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
sendancertiri писал(а): BD82HM55 Хаб меняйте
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55  Добавлено: 17 июл 2026, 00:24 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): хаб digitalworkshop писал(а): Хаб код 73 = EC Еслиб был PCH до 73 не дошло бы.
Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55  Добавлено: 17 июл 2026, 11:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
sendancertiri писал(а): Бег пост кодов останавливается на 73. На 12-й ножке мульта KB926B нет генерации Посткоды на какой шине смотрятся, по E51_TXD, E51_RXD? А что творится на LPC шине, кроме отсутствия CLK? И с чего-бы такие уверенные разговоры про неисправный EC? Куча посткодов проходит, к чему-бы ему быть дохлым? На плате, если что, видиочип замечательный стоит, которому, по всем законам жанра, уже много лет прогулы на помойке ставят. И данный посткод очень хорошо коррелируется с его неисправным состоянием.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55  Добавлено: 17 июл 2026, 13:59 |
| Инженер |
то есть Мульт/Хаб на двух платах не сомнительно, а видак, который там дох всегда первым делом после 3-5 лет работы (а плате уже 16-17) - сомнительно?) (да и проверяется иной раз зачастую секунд за 20, но лучше конечно неделями тему жевать) viewtopic.php?p=139707#p139707какой-какой там посткод?
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55  Добавлено: 22 июл 2026, 13:06 |
| Пользователь |
sendancertiri писал(а): У двух одинаковых плат Compal LA-5322P три одинаковых симптома: уже давно можно было дунуть на видео и увидеть результат
sendancertiri
Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55  Добавлено: 15 авг 2026, 10:48 |
| Я тут случайно |
В моей 3-й плате Compal LA-5322P я долго разбирался с обменом сигналами между мультом и м/с БИОС MX25L2005C. Из 4-х сигналов были только 2. Я два раза менял мульт, менял и прошивал м/с БИОС, но это не дало нужного результата. Я пенял на себя, на то, что я плохо припаивал мульт, так как мне пришлось долго воевать с замыканиями припоем соседних выводов микросхемы из-за высокой текучести припоя. Разделять замкнутые выводы очень сложно, оплётка не помогала. Если смотреть сверху, то все выводы выглядят разъединёнными, но с нижней стороны около корпуса м/с выводы бывают соединены затекшим припоем и под флюсом это почти незаметно даже под микроскопом. Эти возможные замыкания выводов могли при подаче питания на плату нарушить её нормальную работу и вывести из строя её и, быть может, хаб южно-северного моста HD8255HM55. Я поменял мульт 3-й раз. В этот раз я не добавлял припоя на жало паяльника при запайке выводов мульта и избежал таким образом проблемы спаивания соседних выводов. Однако, при подаче питания на плату я опять увидел отсутствие нужных сигналов.Когда смотрел сигналы осциллографом, то увидел, что на выводе 2 м/с БИОС сигнал есть, а на выводе 119 м/с мульта нет, хотя по схеме они соединены непосредственно. Оказалось, что был плохо пропаян 2-й вывод м/с БИОС и когда я его пропаял, то появились все 4 сигнала обмена мульта и м/с БИОС. После нажатия на кнопку включения питания платы загорелся 2-й индикатор, а пост-карта показала 00 (а не бег кодов до 73-го как в 2-х других платах). Примерно через 20-25 сек.плата отключилась, то есть погас 2-й индикатор и пропали все напряжения, которые появляются при нажатии кнопки включения питания платы. На одном форуме его участник описывал подобную ситуацию с самоотключением платы и он решил проблему заменой хаба HD8255HM55. Поскольку мульт у меня новый, то усиливается подозрение на то, что неисправен хаб.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55  Добавлено: 16 авг 2026, 14:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72
Сообщения: 805 Откуда: Москва
sendancertiri писал(а): Меньше всего в неисправности платы я подозреваю видеочип Зря, это типовая неисправность для этой материнки.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55 |
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55  Добавлено: 17 авг 2026, 11:48 |
| Пользователь |
sendancertiri писал(а): У меня, конечно, нет нет опыта ремонта ноутбуков, но я хотел бы, чтобы совет был как-то обоснован Вам еще ранее указали на типовую неисправность данной платы — проблему с видеочипом (пост-код 73). Тем не менее вы «неопытный мастер», и непонятно, для чего создавать тему, спрашивать совета и помощи у мастеров и инженеров на форуме и не прислушиваться к ним, а все равно брать и менять мультиконтроллеры, делать по-своему и гадать, виноват мульт или хаб BD82HM55. Данный форум создан для помощи мастерам и инженерам с опытом, которые разбираются в этой теме и ремонтах ноутбуков, помогают друг другу советами, опытом, прислушиваются, обсуждают типовые и второстепенные неисправности плат. Форум создан не для того, чтобы сидеть, писать и думать, обоснованно вам дали ответ или нет.
MoneyBot
