Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 17:27
Плата Compal LA-5322P. Бег пост кодов останавливается на 73. На 12-й ножке мульта KB926B нет генерации. На 77,78,79,80 ножках мульта сигналы правильные. Кого более предположительно считать виноватым: мульт или хаб BD82HM55?
 Заголовок сообщения: Re: Плата Compal LA-5322P Код 73. На 12-й ноге мульта генерац нет. Виноват мульт или хаб BD82HM55
СообщениеДобавлено: 14 июл 2026, 18:42
ну если 12 нога не пробита на землю и R281 цел то вероятно хаб
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 11:04
Сторублевый мульт за 5 минут меняют при подозрениях, а не на форумах гадают
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 11:46
На 12-й ножке мульта, как я сказал, генерации нет, а при нажатии кнопки включения питания появляется постоянное напряжение порядка 1,5В. Значит КЗ тоже нет. Резистор R281 в связке 3-х резисторов я и с лупой не смог найти.
Последний пост код 73 у меня одинаково на 2-х платах.которые я купил с промежутком по времени на Ali.. для починки 3-й родной платы. Тогда, мне помнится, хотя это было давно, они работали. Я сравнивал сигналы на ножках мульта неисправной и исправной платы. Я старался это делать аккуратно, заточенным щупом, но как-то быстро исправная плата становилась неисправной с кодом 73. Могло ли случайное замыкание во время измерений 2-х соседних ножек мульта частично вывести из строя мульт или хаб? Частично потому что, например, обмен сигналами между мультом и м/с BIOS есть. Генерация кварца на 123 ноге есть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 22:10
Меняйте EC.
Вам надо микроскоп. Лупа функции микроскопа не выполняет. Далее пробы мультиметра должны быть острыми, Mechanic RP15, 0.07 ом, очень острые.
Последний раз редактировалось u666sa 17 июл 2026, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 00:03
BD82HM55
Хаб меняйте
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 00:24
seven77 писал(а):
хаб
digitalworkshop писал(а):
Хаб
код 73 = EC
Еслиб был PCH до 73 не дошло бы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 11:38
Светлая память
Светлая память
Посткоды на какой шине смотрятся, по E51_TXD, E51_RXD? А что творится на LPC шине, кроме отсутствия CLK?
И с чего-бы такие уверенные разговоры про неисправный EC? Куча посткодов проходит, к чему-бы ему быть дохлым? На плате, если что, видиочип замечательный стоит, которому, по всем законам жанра, уже много лет прогулы на помойке ставят. И данный посткод очень хорошо коррелируется с его неисправным состоянием.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 12:49
Хаб стоит дёшево, а замена его стоит несколько тысяч. Дома это не сделаешь. Хочется прийти к уверенности, что дело действительно в нём. Две купленные платы вообще не вставлялись в ноут и не работали в нём. Какой-то перегрев исключён. Жёсткий диск я не подключал к платам, но он не влияет на благополучное прохождение пост-теста в исправной плате. Поэтому хотел бы знать может ли какое-то воздействие на входы хаба со стороны мульта вывести его из строя. Микроскоп я, конечно, использовал, когда проводил измерения на ножках мульта. Пост-карту подключал к имеющемуся на плате разъёму JWLAN для подключения платки WiFi. Чтобы видеочип ни с того, ни с чего вышел из строя в 2-х купленных «новых» платах сомнительно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 13:59
то есть Мульт/Хаб на двух платах не сомнительно, а видак, который там дох всегда первым делом после 3-5 лет работы (а плате уже 16-17) - сомнительно?)
(да и проверяется иной раз зачастую секунд за 20, но лучше конечно неделями тему жевать)
viewtopic.php?p=139707#p139707
какой-какой там посткод?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 12:56
У двух одинаковых плат Compal LA-5322P три одинаковых симптома:
1. Нет генерации на 12-й ноге мульта
2. Уровень сигнала ACIN 2,5В, а не 3В как вроде бы положено.
3 Сигнал VGA_ON не переходит с 0В на уровень 3В при нажатии кнопки включения питания платы.
По-видимому это взаимосвязано.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 13:06
уже давно можно было дунуть на видео и увидеть результат
СообщениеДобавлено: 15 авг 2026, 10:48
В моей 3-й плате Compal LA-5322P я долго разбирался с обменом сигналами между мультом и м/с БИОС MX25L2005C. Из 4-х сигналов были только 2. Я два раза менял мульт, менял и прошивал м/с БИОС, но это не дало нужного результата. Я пенял на себя, на то, что я плохо припаивал мульт, так как мне пришлось долго воевать с замыканиями припоем соседних выводов микросхемы из-за высокой текучести припоя. Разделять замкнутые выводы очень сложно, оплётка не помогала. Если смотреть сверху, то все выводы выглядят разъединёнными, но с нижней стороны около корпуса м/с выводы бывают соединены затекшим припоем и под флюсом это почти незаметно даже под микроскопом. Эти возможные замыкания выводов могли при подаче питания на плату нарушить её нормальную работу и вывести из строя её и, быть может, хаб южно-северного моста HD8255HM55.
Я поменял мульт 3-й раз. В этот раз я не добавлял припоя на жало паяльника при запайке выводов мульта и избежал таким образом проблемы спаивания соседних выводов. Однако, при подаче питания на плату я опять увидел отсутствие нужных сигналов.Когда смотрел сигналы осциллографом, то увидел, что на выводе 2 м/с БИОС сигнал есть, а на выводе 119 м/с мульта нет, хотя по схеме они соединены непосредственно. Оказалось, что был плохо пропаян 2-й вывод м/с БИОС и когда я его пропаял, то появились все 4 сигнала обмена мульта и м/с БИОС.
После нажатия на кнопку включения питания платы загорелся 2-й индикатор, а пост-карта показала 00 (а не бег кодов до 73-го как в 2-х других платах). Примерно через 20-25 сек.плата отключилась, то есть погас 2-й индикатор и пропали все напряжения, которые появляются при нажатии кнопки включения питания платы.
На одном форуме его участник описывал подобную ситуацию с самоотключением платы и он решил проблему заменой хаба HD8255HM55. Поскольку мульт у меня новый, то усиливается подозрение на то, что неисправен хаб.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2026, 15:20
Так и не понял зачем ТС создал эту тему.
Ему видло говорят мертвое, отключи, а он мультами махается.
Зачем просить совета не прислушиваясь к ним.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 13:46
У меня, конечно, нет нет опыта ремонта ноутбуков, но я хотел бы, чтобы совет был как-то обоснован. Меньше всего в неисправности платы я подозреваю видеочип и просто так менять видеочип не хочется, тем более. что у меня нет ИК паяльной станции.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 14:46
Зря, это типовая неисправность для этой материнки.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 11:48
Вам еще ранее указали на типовую неисправность данной платы — проблему с видеочипом (пост-код 73). Тем не менее вы «неопытный мастер», и непонятно, для чего создавать тему, спрашивать совета и помощи у мастеров и инженеров на форуме и не прислушиваться к ним, а все равно брать и менять мультиконтроллеры, делать по-своему и гадать, виноват мульт или хаб BD82HM55.
Данный форум создан для помощи мастерам и инженерам с опытом, которые разбираются в этой теме и ремонтах ноутбуков, помогают друг другу советами, опытом, прислушиваются, обсуждают типовые и второстепенные неисправности плат.
Форум создан не для того, чтобы сидеть, писать и думать, обоснованно вам дали ответ или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16P5 MS-17C5 0A Нет звука в динамиках. Виноват ли хаб?))
Alex.Bu
07 сен 2024, 10:37
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l500-1wp (LA-5322P) Мульт не выдает SYSON
в форуме Toshiba
roswerk
12
1399
26 дек 2025, 11:38
roswerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарантия или нет? или кто виноват и что делать?
vlad77
22
6905
19 дек 2016, 20:02
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-NW21SF (MBX-217) Артефакты, кто виноват?
в форуме Sony
volkol
05 сен 2019, 19:19
volkol Перейти к последнему сообщению
cron
