Текущее время: 01 ноя 2026, 18:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ноутбук HONOR MagicBook X16 Pro помогите опозанть элемент |
MoneyBot
submitred
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HONOR MagicBook X16 Pro помогите опозанть элемент  Добавлено: 07 сен 2026, 15:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 23:25 Наличности на руках: 157.38
Сообщения: 406 Откуда: Луганск, ЛНР
samsonov54 писал(а): Должно быть типа APL3552 в корпусе TDFN2×2-6
Спасибо огромное.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HONOR MagicBook X16 Pro помогите опозанть элемент  Добавлено: 13 сен 2026, 14:13 |
| Пользователь |
А от куда они формируются, по дорожке к EN стоит резистор 33 Om, потом уходит во внутрь текстолита... ---------- Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: ---------- Если правильно понимаю, управление зарядки ноута через тайпси и портами юсб управляет шимка parade ps8830, стоит с обратной стороны платы... Зарядка ноута кстати тоже медленная... ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 5 секунд: ---------- Выявил резистор 4R70 подгоревший, показал 44 Ом, а должен быть 4.7 Ом. С одной стороны было 5В, с другой кз. Методом подачи напряжения от лбп выявлена греющаяся микросхема RTS5452H, выпаял кз ушло, буду заказывать, после установки отпишусь...
submitred
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HONOR MagicBook X16 Pro помогите опозанть элемент  Добавлено: 30 сен 2026, 13:24 |
| Пользователь |
Пришла микруха, запаял, на резисторе 7R70 есть 19в, но порт юсб который на материнке так и не подымает 5В, второй порт на отдельной плате ведёт себя странно, флешка то определяется то нет, сама отсоединяется... ---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 39 секунд: ---------- Флешка USB 3.0 отлично работает в одном порте, USB 2.0 то появляется то отключается произвольно. Второй порт тишина, не подымаются всё также +5В. А нет ни у кого борды на такой ноут?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HONOR MagicBook X16 Pro помогите опозанть элемент  Добавлено: 30 сен 2026, 17:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
submitred писал(а): Пришла микруха Так она прошиваемая. Наверное надо только прошить правильным дампом с такой же платы считанным и все заработает? Ну эт как минимум. Что в ней сейчас зашито не известно, если она снятая с рандомной платы. Ну и по правилам оформления тем, не указана модель платы текстом нигде
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
submitred
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HONOR MagicBook X16 Pro помогите опозанть элемент  Добавлено: 30 сен 2026, 17:50 |
| Пользователь |
samsonov54 писал(а): Так она прошиваемая А как её RTS5452H прошить? Нужен прогер какой-то? Опыта нет в прошивки таких микросхем... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- Плата nb6269c mb v3
Последний раз редактировалось submitred 30 сен 2026, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
