Текущее время: 02 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Ноутбук HONOR MagicBook X16 Pro помогите опозанть элемент
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 14:13
Ноут не видил usb устройства, по питания +5в на портах заниженное сопротивление, была выявлена шестиногая микросхема с прогаром на материнской плате, маркировку прочитать нет возможности, может у кого есть такой на ремонте можете глянуть или может борда где есть?
https://ru1.cdn.pixsafe.online/albums/7 ... _f2Wv1.jpg
https://ru1.cdn.pixsafe.online/albums/7 ... _I48H4.jpg
https://ru1.cdn.pixsafe.online/albums/7 ... _9fgGK.jpg
https://ru1.cdn.pixsafe.online/albums/7 ... _Lyz82.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HONOR MagicBook X16 Pro помогите опозанть элемент
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 14:38
Должно быть типа APL3552 в корпусе TDFN2×2-6
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 07 сен 2026, 15:10
Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 13:31
Микруху заменил, результата нет, на входе есть 5в, на выходе 0в. Сигнал EN 0.630 mV. не подскажите какой должен быть EN для открытия ключа?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 13:46
Для открытия ключа APL3552 необходимо минимум 1,4 В.
Но обычно туда приходит управляющий сигнал 3.3В.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 14:13
А от куда они формируются, по дорожке к EN стоит резистор 33 Om, потом уходит во внутрь текстолита...
---------- Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: ----------
Если правильно понимаю, управление зарядки ноута через тайпси и портами юсб управляет шимка parade ps8830, стоит с обратной стороны платы... Зарядка ноута кстати тоже медленная...
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 5 секунд: ----------
Выявил резистор 4R70 подгоревший, показал 44 Ом, а должен быть 4.7 Ом. С одной стороны было 5В, с другой кз. Методом подачи напряжения от лбп выявлена греющаяся микросхема RTS5452H, выпаял кз ушло, буду заказывать, после установки отпишусь...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 13:24
Пришла микруха, запаял, на резисторе 7R70 есть 19в, но порт юсб который на материнке так и не подымает 5В, второй порт на отдельной плате ведёт себя странно, флешка то определяется то нет, сама отсоединяется...
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 39 секунд: ----------
Флешка USB 3.0 отлично работает в одном порте, USB 2.0 то появляется то отключается произвольно. Второй порт тишина, не подымаются всё также +5В. А нет ни у кого борды на такой ноут?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 17:46
submitred писал(а):
Пришла микруха
Так она прошиваемая. Наверное надо только прошить правильным дампом с такой же платы считанным и все заработает? Ну эт как минимум. Что в ней сейчас зашито не известно, если она снятая с рандомной платы.
Ну и по правилам оформления тем, не указана модель платы текстом нигде
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 17:50
Так она прошиваемая
А как её RTS5452H прошить? Нужен прогер какой-то? Опыта нет в прошивки таких микросхем...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
Плата nb6269c mb v3
Последний раз редактировалось submitred 30 сен 2026, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 17:54
submitred
Ну например Successor, он умеет их шить. За другие не знаю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Ну и насколько вижу, слитых с такой платы прошивок нет в доступе.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 17:58
Получается что ничего сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 18:01
Ну нужен программатор и прошивка;-)
Либо замена платы, либо без ремонта выдача. Либо искать такую же плату с живой rts, вычитывать дамп и вперед. Или ждать, пока кто-то поделится.
Или колхозить 20в с блока питания в обход rts, если заработает конечно, я так не пробовал конечно же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook X16 Plus 2024 (BRI-721) Не могу найти матрицу
в форуме Huawei / Honor
lyalugin
1598
02 ноя 2025, 08:04
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook X16 (NB6269C mb v3) Определить маркировку микросхем, кз на разъеме зарядки
Jz525
05 ноя 2025, 08:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor magicbook x16 (Fermi_mb nb6269a my v4) Опознать элементы
nekromaya93@gmail.com
11 ноя 2025, 10:57
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X16 2025 GOH-X (nb6270j ) опознать микросхему
Serg654
16 июн 2026, 11:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor magicbook x16 (Nb6962) Нет изображения на матрице
gloet
12
828
11 авг 2026, 03:06
OFFICALNIGHTFOX Перейти к последнему сообщению
