Текущее время: 28 ноя 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Razer RZ09-0328 не вкл. после замены батареи.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 17:28
Razer RZ09-0328 мать DA550-MB MP V0.4
Родная батарея конкретно вздулась. После замены на новую ноут включился, норм. выключился и всё - не включается. Предварительно все напр. есть , нет напр. ЦПУ.
Собстнно вопросы:
--- очень нужна схема \ борда \ или максимально похожее нечто (сейчас ориент. на TONGFANG GR5MP6A REV:1.0)
--- из первого вытекает второе- нужно поработать с мультом IT8390 ,но так как Вертьянова через клавку не подключишь, нужно подключиться к SMBUS - понятно что к разъему АКБ ,но куда именно ?
--- есть разъем DEBUG, соответствует GR5MP6A REV:1.0, но подпаяться к нему нереально...
 Заголовок сообщения: Re: Razer RZ09-0328 не вкл. после замены батареи.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 17:33
f-74 писал(а):
но куда именно
обычно на SMB_CLK и SMB_DAT
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 09:59
Это да, мы в курсе...Спасибо за ответ...Но, гадство , не получается вызвонить, наверное спешу ...Ладноть, будем попробовать!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer RZ09-0328 (DA550-MB MP V4.0) опознать элемент
в форуме temp
Маньяк
11 май 2026, 13:22
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer RZ09-01682E24 (Betty_r4 v. 3.0) мерцает изо при вкл. WiFi
в форуме temp
_AVP_
17 дек 2018, 23:33
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RAZER rz09-0116 (Betty_r2 MB) нужна маркировка U105
в форуме temp
k.65
03 апр 2017, 19:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 18:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RAZER rz09-0195 (Betty_r6_MB) нет реакции на кнопку включения.
в форуме temp
hans_alex
10 мар 2018, 13:36
