Razer RZ09-0328 мать DA550-MB MP V0.4 Родная батарея конкретно вздулась. После замены на новую ноут включился, норм. выключился и всё - не включается. Предварительно все напр. есть , нет напр. ЦПУ.
Собстнно вопросы: --- очень нужна схема \ борда \ или максимально похожее нечто (сейчас ориент. на TONGFANG GR5MP6A REV:1.0) --- из первого вытекает второе- нужно поработать с мультом IT8390 ,но так как Вертьянова через клавку не подключишь, нужно подключиться к SMBUS - понятно что к разъему АКБ ,но куда именно ? --- есть разъем DEBUG, соответствует GR5MP6A REV:1.0, но подпаяться к нему нереально...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Razer RZ09-0328 не вкл. после замены батареи.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Razer RZ09-0328 не вкл. после замены батареи.
Добавлено: 15 сен 2026, 17:33
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66 Сообщения: 1767 Откуда: moscow
f-74 писал(а):
но куда именно
обычно на SMB_CLK и SMB_DAT
f-74
