Текущее время: 21 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Ноутбук Maibenben X577 виснет при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 20:59
Добрый день!
Аппарат стабильно работает от аккумулятора, но при подключении блока питания виснет примерно через 5-15 секунд.
Шим питания проца MPS2845 . При наблюдении через программу Computing and telecom core видно, что по основному питанию проца практически всё время ошибка OVP, но питание при этом не пропадает. При подключении блока питания через короткое время питание на проце пропадает.
Обвязку на дрмосах сравнил, всё везде одинаково
Резисторы на выводах шим отвечающих за контроль напряжения проверил
Куда еще нужно смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Maibenben X577 виснет при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 23:03
проверили заменой на новые?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 08:24
Нет. Только замерами
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 08:32
проверьте конденсаторы в цепи VSENSE/FB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. maibenben x577 (gm5bg3e mb v1.1) не включается
в форуме Clevo
votinovlex
10 ноя 2024, 09:59
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sam sung np355v4c (qmle4 la-8863p) При подключении блока питания ноутбук уходит в защиту
в форуме Samsung
SERгей
31 май 2017, 19:37
SERгей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания
в форуме Беседка
krasnobaiev
13
3964
18 ноя 2021, 07:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5370 (dell ) при подключении блока питания без батареи, блок питания определяется 90W, 60w вообще не
в форуме Dell
Ovzen
08 сен 2025, 19:53
Ovzen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая клавиатура подойдет к Maibenben S431? Есть ли тут сервисники Maibenben?
в форуме temp
armig7
12
4183
26 фев 2025, 16:01
yugrus Перейти к последнему сообщению
cron
