Заголовок сообщения: Ноутбук Maibenben X577 виснет при подключении блока питания
Добавлено: 28 сен 2026, 20:59
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 11:09 Наличности на руках: 49.53 Сообщения: 261 Откуда: СССР
Добрый день! Аппарат стабильно работает от аккумулятора, но при подключении блока питания виснет примерно через 5-15 секунд. Шим питания проца MPS2845 . При наблюдении через программу Computing and telecom core видно, что по основному питанию проца практически всё время ошибка OVP, но питание при этом не пропадает. При подключении блока питания через короткое время питание на проце пропадает. Обвязку на дрмосах сравнил, всё везде одинаково Резисторы на выводах шим отвечающих за контроль напряжения проверил
Куда еще нужно смотреть ?
MoneyBot
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Maibenben X577 виснет при подключении блока питания
Добавлено: 28 сен 2026, 23:03
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65 Сообщения: 1761 Откуда: moscow
проверили заменой на новые?
Домосед
Добавлено: 29 сен 2026, 08:24
Нет. Только замерами
evtropiya
Добавлено: 29 сен 2026, 08:32
Зарегистрирован: 07 июл 2025, 15:24 Наличности на руках: 482.89 Сообщения: 251 Откуда: г. Знаменка, Кировоградская обл.
