Текущее время: 02 ноя 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Gygabite Aorus 7 (платформа GA-X7E rev 1.0) - не включается от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 15:02
Добрый день, продолжение ремонта viewtopic.php?f=35&t=156981 Не включается от БП, от АКБ все ОК
Есть реакция на копку включения, загорается индикатор, есть дежурка, есть 1.8В, остальное тишина. Выявлено странное поведение BQ24780 - при попытке зарядки акб, ЛБП периодически уходит в защиту. Мигают индикаторы CC (Constant Current) — режим стабилизации/ограничения тока и CV (Constant Voltage) — режим стабилизации напряжения, греется чаржер и сдвоенный ключ зарядки. Заменил на BQ24780S, тоже самое
Замеры на чаржере при работе от БП
PROCHOT# -3.3В
ACOK -5.24В - должно быть такое?)
ACDET - 2.8в
Почитал, что данные чаржеры не на всех ноутбуках работают, BQ24780 заказал, пока ждем. Так же есть вопрос по БП, есть ли в нем определение мощности БП, как к примеру у HP. Плату все по микроскопом просмотрел, ничего криминального не видел, входные ключи живые.
Кстати rNxxx SY8386ARHC была пробита по B+ 19В. Но когда пошел дым с ноутбука, БП не был подключен.
---------- Добавлено спустя 58 минут 5 секунд: ----------
поставил BQ24780, ничего не изменилось
PROCHOT# -3.3В
ACDET - 2.8в
Заменил 2 входных ключа и сдвоенный ключ зарядки - результат нулевой
 Заголовок сообщения: Re: Gygabite Aorus 7 (платформа GA-X7E rev 1.0) - не включается от БП
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 20:08
Смотря как реализовано, если ACOK подтянут через резистор к REGN (24 пин) то вполне норм.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 14:30
Да, все верно. Но вопрос остается открытым, реализована у данного аппарата определение мощности БП? Проверил по сопротивлению разъема, там практически бесконечность, гугл дает ответ, что не реализовано, но на игле 0.8В, примерно как у ХП. Просто я тут голову ломаю, а тут к примеру БП неисправен, просто, 2 неисправности практически никак не связаны.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 20:21
Никто, что ли не встречал? А то придется колхозить 19В на B+ минуя входные ключи, но при этом да, ноут будет без АКБ. Проверил, старт есть
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 06:28
Такой разьем?
https://www.bukom.ru/products/razem-pit ... m-dlya-msi
Замерил на своем, если такой.
На игле уровень 0В.
На землю не "ложится"
В сети
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 15:49
разъем такой же (спасибо), короче я победил его. БП обычный, но только с иглой, никакого сигнала нет.
И так, что было)
Решил еще раз перепроверить обвязку SY8386ARHC, но отталкиваясь от даташита SY8386BRHC, и выявил на 8 пине EN2 - КЗ , стоит нулевик на землю. Поменял на 100к, чтобы была логическая единица. Аппарат запустился от БП, стал дальше разбираться. Вторая микруха на вентилято проца eHxxx, это SY8386RHC, так там 8 пин это TEST, для тестирования данной микрухи, он висит в воздухе. Даташит на SY8386ARHC не нашел, только платном сайте, зато нашел на SY8388ARHC есть. 8 пин это режим работы данной микрухи (MODE). Поставил обратно нулевик, аппарат все равно работает. Фиг его знает, что было, за качество пайки отвечаю, до того как открыл тему повторно менял микросхему.
Ну как то так, аппарат на тесте
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 12:01
все тесты ОК, закрываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabite Aorus 7 (платформа GA-X7E rev 1.0) - опозгать микруху
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Alex.Bu
10 окт 2026, 12:08
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос на ноутбук Aorus 7 9KF (GA-X7E rev:1.0)
в форуме Поиск BIOS
Atlantt
11 авг 2025, 14:01
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus 7 9MF (GA-X7E Rev: 1.0) Нет иницилизации
в форуме Clevo
fixic75
10 мар 2026, 06:20
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AORUS 7 (GA-X7E REV:1.0 BKF) Нужна помощь с биосом (наверно)
в форуме Clevo
DeaD_MoPoZzz
23 окт 2026, 14:11
DeaD_MoPoZzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0
chtepa
1123
23 июн 2025, 16:52
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 3
