Текущее время: 08 ноя 2026, 15:45
| Автор |
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Gygabite Aorus 7 (платформа GA-X7E rev 1.0) - не включается от БП [РЕШЕНО]  Добавлено: 18 окт 2026, 15:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 16:01 Наличности на руках: 170.50
Сообщения: 343 Откуда: Россия
Добрый день, продолжение ремонта viewtopic.php?f=35&t=156981 Не включается от БП, от АКБ все ОК Есть реакция на копку включения, загорается индикатор, есть дежурка, есть 1.8В, остальное тишина. Выявлено странное поведение BQ24780 - при попытке зарядки акб, ЛБП периодически уходит в защиту. Мигают индикаторы CC (Constant Current) — режим стабилизации/ограничения тока и CV (Constant Voltage) — режим стабилизации напряжения, греется чаржер и сдвоенный ключ зарядки. Заменил на BQ24780S, тоже самое Замеры на чаржере при работе от БП PROCHOT# -3.3В ACOK -5.24В - должно быть такое?) ACDET - 2.8в Почитал, что данные чаржеры не на всех ноутбуках работают, BQ24780 заказал, пока ждем. Так же есть вопрос по БП, есть ли в нем определение мощности БП, как к примеру у HP. Плату все по микроскопом просмотрел, ничего криминального не видел, входные ключи живые. Кстати rNxxx SY8386ARHC была пробита по B+ 19В. Но когда пошел дым с ноутбука, БП не был подключен. ---------- Добавлено спустя 58 минут 5 секунд: ---------- поставил BQ24780, ничего не изменилось PROCHOT# -3.3В ACOK -5.24В - должно быть такое?) ACDET - 2.8в Заменил 2 входных ключа и сдвоенный ключ зарядки - результат нулевой
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gygabite Aorus 7 (платформа GA-X7E rev 1.0) - не включается от БП [РЕШЕНО] |
MoneyBot
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Gygabite Aorus 7 (платформа GA-X7E rev 1.0) - не включается от БП  Добавлено: 18 окт 2026, 20:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,965.85
Сообщения: 1149 Откуда: планета Земля
Alex.Bu писал(а): ACOK -5.24В - должно быть такое?) Смотря как реализовано, если ACOK подтянут через резистор к REGN (24 пин) то вполне норм.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Gygabite Aorus 7 (платформа GA-X7E rev 1.0) - не включается от БП  Добавлено: 19 окт 2026, 14:30 |
| Начинающий |
Да, все верно. Но вопрос остается открытым, реализована у данного аппарата определение мощности БП? Проверил по сопротивлению разъема, там практически бесконечность, гугл дает ответ, что не реализовано, но на игле 0.8В, примерно как у ХП. Просто я тут голову ломаю, а тут к примеру БП неисправен, просто, 2 неисправности практически никак не связаны.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Gygabite Aorus 7 (платформа GA-X7E rev 1.0) - не включается от БП  Добавлено: 26 окт 2026, 20:21 |
| Начинающий |
Alex.Bu писал(а): Но вопрос остается открытым, реализована у данного аппарата определение мощности БП? Никто, что ли не встречал? А то придется колхозить 19В на B+ минуя входные ключи, но при этом да, ноут будет без АКБ. Проверил, старт есть
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Gygabite Aorus 7 (платформа GA-X7E rev 1.0) - не включается от БП  Добавлено: 27 окт 2026, 15:49 |
| Начинающий |
разъем такой же (спасибо), короче я победил его. БП обычный, но только с иглой, никакого сигнала нет.
И так, что было)
Решил еще раз перепроверить обвязку SY8386ARHC, но отталкиваясь от даташита SY8386BRHC, и выявил на 8 пине EN2 - КЗ , стоит нулевик на землю. Поменял на 100к, чтобы была логическая единица. Аппарат запустился от БП, стал дальше разбираться. Вторая микруха на вентилято проца eHxxx, это SY8386RHC, так там 8 пин это TEST, для тестирования данной микрухи, он висит в воздухе. Даташит на SY8386ARHC не нашел, только платном сайте, зато нашел на SY8388ARHC есть. 8 пин это режим работы данной микрухи (MODE). Поставил обратно нулевик, аппарат все равно работает. Фиг его знает, что было, за качество пайки отвечаю, до того как открыл тему повторно менял микросхему.
Ну как то так, аппарат на тесте
