Текущее время: 27 ноя 2026, 16:34
| Автор |
legrand158
Заголовок сообщения: Infinix INBOOK X2 Plus (EM_TG325_200B_V1.0) не включается  Добавлено: 26 окт 2026, 15:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 18:50 Наличности на руках: 122.15
Сообщения: 149 Откуда: Tula
Всем привет! Аппарат не включается, не поднималось 19V, следы пайки EC. Замена SlimPort ANX7447 проблему 19V решила, они появились. Греется FA2250, нет включения. Пишут, что можно поставить аналог mp2015agg, после замены без изменений, микра греется, включения нет. Напряжения на 2250 ниже, по сопротивлениям - килоомы, мульт снял, без изменений( Я так понимаю что проблема распространённая, неужели заказывать ориг FA2250?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Infinix INBOOK X2 Plus (EM_TG325_200B_V1.0) не включается |
legrand158
Заголовок сообщения: Re: Infinix INBOOK X2 Plus (EM_TG325_200B_V1.0) не включается  Добавлено: 26 окт 2026, 16:19 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): тепловизор бы.  Греется только микра, остальное холодное( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- jocker писал(а): скидываем это лдо вы имеете ввиду FA2250?
jocker
Заголовок сообщения: Re: Infinix INBOOK X2 Plus (EM_TG325_200B_V1.0) не включается  Добавлено: 26 окт 2026, 17:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,853.17
Сообщения: 2216 Откуда: Екатеринбург
legrand158 писал(а): вы имеете ввиду FA2250? конечно.
legrand158
Заголовок сообщения: Re: Infinix INBOOK X2 Plus (EM_TG325_200B_V1.0) не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 28 окт 2026, 09:39 |
| Интересующийся |
Leo_vrn писал(а): но греется, скорее всего, из-за того, что входные ключи должны открыться Так и есть, пробит н-канал по цепи заряда 8036, после замены напруги полностью нормализовались. По этому аппарата нашёл интересный ролик, видимо проблемы с цепью заряда на этих аппаратах встречаются часто. Всем спасибо, закрываю тему.
