Текущее время: 27 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Infinix INBOOK X2 Plus (EM_TG325_200B_V1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 15:11
Всем привет!
Аппарат не включается, не поднималось 19V, следы пайки EC. Замена SlimPort ANX7447 проблему 19V решила, они появились. Греется FA2250, нет включения.Пишут, что можно поставить аналог mp2015agg, после замены без изменений, микра греется, включения нет. Напряжения на 2250 ниже, по сопротивлениям - килоомы, мульт снял, без изменений( Я так понимаю что проблема распространённая, неужели заказывать ориг FA2250?
 Заголовок сообщения: Re: Infinix INBOOK X2 Plus (EM_TG325_200B_V1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 16:06
я б поискал кто жрёт .
чаще всего да, ец.
но не обязательно.
тепловизор бы.
как вариант скидываем это лдо и с лбп подаём 3.3в.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 16:19
jocker писал(а):
тепловизор бы.
Греется только микра, остальное холодное(
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
jocker писал(а):
скидываем это лдо
вы имеете ввиду FA2250?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 17:11
конечно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 22:57
Оно греется, скорее всего, из-за того, что входные ключи должны открыться (и аппарат должен переключиться на основной источник 3.3В), но не открываются по какой-то причине.
 Заголовок сообщения: Re: Infinix INBOOK X2 Plus (EM_TG325_200B_V1.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 09:39
Так и есть, пробит н-канал по цепи заряда 8036, после замены напруги полностью нормализовались.
По этому аппарата нашёл интересный ролик, видимо проблемы с цепью заряда на этих аппаратах встречаются часто.
Всем спасибо, закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему и бордInfinix Inbook X2 GEN11, материнская плата em tg325 200b v1.0.
frimen777
13
2731
20 май 2025, 18:34
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HELLP!!!! DUMP Infinix Inbook Y2 Plus XL29
zilo
08 дек 2025, 19:12
WitF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infinix Inbook X3 Plus нужен биос
в форуме Поиск BIOS
Lёlik
1305
09 янв 2026, 14:40
Lёlik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. infinix INBOOK Y2 Plus XL29 опознать деталь
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
WitF
13 фев 2026, 15:32
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос Infinix Inbook Y2 PLUS model XL29
в форуме Поиск BIOS
sebior777
17 фев 2026, 14:48
Сейчас этот форум просматривают: hits13, vladimirnovikov и гости: 3
