Текущее время: 21 ноя 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Fly E-190 wi-fi не ловит сеть
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 17:49
Помогите пожалуйста восстановить мобильную сеть этого телефона Fly E-190 wi-fi.
Вставлял симку в другие телефоны для проверки ,всё было в порядке.
Недели две назад прекрасно ловил мобильную сеть а сейчас не хочет...
Делал сброс к заводским настройкам- не помогло.
Сим карту не видит, вместо названия оператора пишет -SOS
Может где то в настройках можно поправить?
Предпочительный режим- GSM , так у меня стоит.
в настройках 8 пунктов.
WI-FI ловит отлично. Страница Яндекс через WI-FI загружается.
Разобрал, но видимых дефектов не обнаружил.
Не пойму ,где расположена антенна на плате , чтобы её прозвонить до передатчика.
Сервис мануал на это телефон не нашёл.
В инженерное меню включается:fly e190 *#84666364*#
открыл режим TX Test^
Band - GSM900
ARFCN -20
нажал на GSM900, вокруг этой надписи голубая рамка появилась и не видно что происходит.
В столбике ничего не меняется.
в разделе RX Test стоит Gain -40 Burst Type - Continue RX
в чём заключается тест? если всё в статике?
 Заголовок сообщения: Re: Fly E-190 wi-fi не ловит сеть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 12:50
Анатол писал(а):
Сим карту не видит
Это одна причина.
А это никакого отношения к СИМ карте не имеет.
1) проверяем ИМЕЙ.
2) без СИМки делаем короткий вызов на 112. Если оператор ответил - модуль GSM работает. И искать антенну не надо.
3) смотрим внимательно на контакты СИМ разъема на плате. ОЧень частая причина в поломке или сгибании контактов.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 20:16
Имеи телефона FLY
вытащил симку, набрал 112 номер сос - не удаются подключиться пишет, ответ был три коротких пиканья и эта надпись.
Где теперь копать? Дело не в симке...
Евгений18 писал(а):
проверяем ИМЕЙ.
имей телефона?
проверил, выдал два Имей. Как понять что с ними не так?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi MI2. Не ловит сеть.
в форуме Xiaomi
Azur
09 авг 2017, 16:31
Rey29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ion LT28h не ловит сеть
в форуме Sony & SonyEricsson
romaz1985
02 июл 2015, 18:49
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ZTE V815W Не ловит сеть пособие для начинающих
в форуме Китайские телефоны
megawolt74
11 мар 2016, 23:03
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad mini cellular нестабильно ловит сеть
в форуме Apple
_BoRa_
12196
09 фев 2019, 11:44
DJokeR46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. meizu mx4 pro не ловит, не видит сеть
в форуме Meizu
webtokaev
09 авг 2017, 03:48
