Текущее время: 26 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Fly E-190 wi-fi не ловит сеть
СообщениеДобавлено: 10 июн 2020, 16:49
Помогите пожалуйста восстановить мобильную сеть этого телефона Fly E-190 wi-fi.
Вставлял симку в другие телефоны для проверки ,всё было в порядке.
Недели две назад прекрасно ловил мобильную сеть а сейчас не хочет...
Делал сброс к заводским настройкам- не помогло.
Сим карту не видит, вместо названия оператора пишет -SOS
Может где то в настройках можно поправить?
Предпочительный режим- GSM , так у меня стоит.
в настройках 8 пунктов.
WI-FI ловит отлично. Страница Яндекс через WI-FI загружается.
Разобрал, но видимых дефектов не обнаружил.
Не пойму ,где расположена антенна на плате , чтобы её прозвонить до передатчика.
Сервис мануал на это телефон не нашёл.
В инженерное меню включается:fly e190 *#84666364*#
открыл режим TX Test^
Band - GSM900
ARFCN -20
нажал на GSM900, вокруг этой надписи голубая рамка появилась и не видно что происходит.
В столбике ничего не меняется.
в разделе RX Test стоит Gain -40 Burst Type - Continue RX
в чём заключается тест? если всё в статике?
 Заголовок сообщения: Re: Fly E-190 wi-fi не ловит сеть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 11:50
Анатол писал(а):
Сим карту не видит
Это одна причина.
А это никакого отношения к СИМ карте не имеет.
1) проверяем ИМЕЙ.
2) без СИМки делаем короткий вызов на 112. Если оператор ответил - модуль GSM работает. И искать антенну не надо.
3) смотрим внимательно на контакты СИМ разъема на плате. ОЧень частая причина в поломке или сгибании контактов.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 19:16
Имеи телефона FLY
вытащил симку, набрал 112 номер сос - не удаются подключиться пишет, ответ был три коротких пиканья и эта надпись.
Где теперь копать? Дело не в симке...
Евгений18 писал(а):
проверяем ИМЕЙ.
имей телефона?
проверил, выдал два Имей. Как понять что с ними не так?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. meizu mx4 pro не ловит, не видит сеть
в форуме Meizu
webtokaev
09 авг 2017, 02:48
Rey29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A859 плохо ловит сеть, (GSM WI-FI) кз в разьеме антены
в форуме Lenovo
4ud
20 окт 2020, 14:29
tng76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 pro после обновления не ловит сеть
в форуме Xiaomi
amero911
22 май 2018, 18:19
amero911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmi note 5A. Не ловит сеть.
в форуме Xiaomi
And_R
13
17798
11 янв 2019, 13:31
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Y6 II LTE Black (CAM-L21) не ловит сеть
в форуме Huawei
vova_w810i
01 окт 2018, 22:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
