Текущее время: 16 июн 2024, 13:09
az113
Заголовок сообщения: LG R500 - 8 экранов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2012, 22:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7483_1322326238.gif) |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 20:40 Наличности на руках: 3.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Пришел в ремонт LG R500 с в общем-то стандартным глюком - 8 экранов. Заменен чип G86-770 ==> G86-771, перекатана вся память. Тем не менее - дефект остался в полном объеме ;( ![Изображение](http://i.minus.com/kqTJCels3D8a.jpg) Может ли битая (например, угретая в процессе) память давать такой спецэффект? И откуда вообще растет этот глюк с размножением экранов? 0_о
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LG R500 - 8 экранов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2012, 09:45 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Перед заменой чипа прогревом старый не проверяли? 8 экранов к чипу, как уже говорилось, надо с него начинать. Если он неисправный то смысл с памятью возиться сейчас? Где адреса - где данные легко находится с даташита на мсх памяти.
В вашем случае я бы снял чип, и прозвонил по шинам адреса и данных видеопамяти на землю (это уже по схеме конкретного ноута или любого другого на этом же чипе).
