Текущее время: 26 сен 2024, 21:43
az113
Заголовок сообщения: LG R500 - 8 экранов Добавлено: 15 июн 2012, 22:48 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Пришел в ремонт LG R500 с в общем-то стандартным глюком - 8 экранов. Заменен чип G86-770 ==> G86-771, перекатана вся память. Тем не менее - дефект остался в полном объеме ;( Может ли битая (например, угретая в процессе) память давать такой спецэффект? И откуда вообще растет этот глюк с размножением экранов? 0_о
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LG R500 - 8 экранов Добавлено: 25 авг 2012, 09:45 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Перед заменой чипа прогревом старый не проверяли? 8 экранов к чипу, как уже говорилось, надо с него начинать. Если он неисправный то смысл с памятью возиться сейчас? Где адреса - где данные легко находится с даташита на мсх памяти.
В вашем случае я бы снял чип, и прозвонил по шинам адреса и данных видеопамяти на землю (это уже по схеме конкретного ноута или любого другого на этом же чипе).
