Текущее время: 18 ноя 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: LG GRAM 14Z90Q-K.ADB9U1 (EAX69823402 HANNSTAR Queen MAIN B/D PCB REV 1.0) Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 13:28
Здравствуйте, специфичный свежий аппарат, нигде не могу найти прошивочек, пожалуйста скиньте хоть грязный дамп но живой, чистый либо хоть инженерник. На текущий момент бук показывает заставку и в ребут уходит.
 Заголовок сообщения: Re: LG GRAM 14Z90Q-K.ADB9U1 (EAX69823402 HANNSTAR Queen MAIN B/D PCB REV 1.0) Нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 14:42
так должен быть гарантийный, и если показывает заставку то процедура пост пройдена, вы б свой бекап выложили
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 15:43
Если пишу сюда - значит аппарат не гарантийный, и "процедура пост пройдена" это вам не 4ый пень чтобы далее всё корректно работало, устройство прошивок биосов на современных ноутбуках куда более сложнее чем вы думаете. HP например 15-AF серия одна из типовух - зависание при попытке загрузки с любого устройства, и проблема именно в прошивке (хотя по вашей логике раз заставку показало то далее всё пройдено и проблему искать надо в другом.
Аппарат уже отдал, дамп даже не снимал, какой смысл, что в нем искать на данной стадии. Буду ждать, может кто выложит, так приглашу клиента ещё разок.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2024, 00:22
А по вашему разве нет? Другое дело не правельно пройден, тоесть с ошибками, для этого нужно сделать анализ биоса
А вы знаете что поменялось? Да, изменилась структура записи, ,на уефи биос,а там можно как на андроид еслиб былбы код открытый. Но всеже анализаторы есть, а дальше думать, что сним делать
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 16:11
Без понятия что вы в нем собрались искать и анализировать. У меня вот нет навыков программирования чтобы определить что в многомегабитном коде сломалось, потому и ищу живой дамп. Уж с регионом, серийниками и ключом винды будет проще разобраться. Но ок, вот вам дампик с очищенным ME, быть может вы куда умнее меня, разберетесь, запилите норм прошивку там сочтемся по оплате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Gram (13z980 pcb rev 1.3) номинал резистора
в форуме LG
Dima08h
25 фев 2020, 16:24
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Gram (13z980 pcb rev 1.3) зависает после включения на заставке LG
в форуме LG
arseniy1991
19 май 2025, 13:23
minaedward Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n5110 (Wistron Queen 15) Не стартует после удара статикой
в форуме Dell
icd
11
5328
17 сен 2018, 12:36
icd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M5110 (Wistron DQDN15 AMD Queen M12 DIS) Проблема с VCC_CORE
в форуме Dell
savaxt
12
3628
29 мар 2021, 01:45
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5110 (Wistron Queen 15) греется pu4601 при подключении платы с разъемом зу и подачей питания
в форуме Dell
Volfla
08 июн 2021, 17:21
Volfla Перейти к последнему сообщению
