Текущее время: 19 ноя 2026, 17:50
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG GRAM 14Z90Q-K.ADB9U1 (EAX69823402 HANNSTAR Queen MAIN B/D PCB REV 1.0) Нужен дамп биос |
MoneyBot
OKService
Заголовок сообщения: Re: LG GRAM 14Z90Q-K.ADB9U1 (EAX69823402 HANNSTAR Queen MAIN B/D PCB REV 1.0) Нужен дамп биос  Добавлено: 13 авг 2024, 15:43 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 13:52 Наличности на руках: 50.69
Сообщения: 349 Откуда: Петрозаводск
Цитата: так должен быть гарантийный, и если показывает заставку то процедура пост пройдена, вы б свой бекап выложили Если пишу сюда - значит аппарат не гарантийный, и "процедура пост пройдена" это вам не 4ый пень чтобы далее всё корректно работало, устройство прошивок биосов на современных ноутбуках куда более сложнее чем вы думаете. HP например 15-AF серия одна из типовух - зависание при попытке загрузки с любого устройства, и проблема именно в прошивке (хотя по вашей логике раз заставку показало то далее всё пройдено и проблему искать надо в другом. Аппарат уже отдал, дамп даже не снимал, какой смысл, что в нем искать на данной стадии. Буду ждать, может кто выложит, так приглашу клиента ещё разок.
guar33
Заголовок сообщения: Re: LG GRAM 14Z90Q-K.ADB9U1 (EAX69823402 HANNSTAR Queen MAIN B/D PCB REV 1.0) Нужен дамп биос  Добавлено: 14 авг 2024, 00:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,344.00
Сообщения: 5807 Откуда: Одесса
OKService писал(а): процедура пост пройдена" это вам не 4ый пень чтобы далее всё корректно работало А по вашему разве нет? Другое дело не правельно пройден, тоесть с ошибками, для этого нужно сделать анализ биоса OKService писал(а): устройство прошивок биосов на современных ноутбуках куда более сложнее чем вы думаете. А вы знаете что поменялось? Да, изменилась структура записи, ,на уефи биос,а там можно как на андроид еслиб былбы код открытый. Но всеже анализаторы есть, а дальше думать, что сним делать
