Текущее время: 21 ноя 2024, 19:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов Добавлено: 16 июн 2023, 15:54 |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 13:21 Наличности на руках: 20.09
sergej66 писал(а): Анод элемента, где написано "0V" на земле сидит? Да, сидит на земле, но опосредованно, через некий элемент в корпусе 1206, похожий на конденсатор, однако имеющий нулевое сопротивление в обе стороны, на фото участка платы этот элемент маркирован как ES20
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов Добавлено: 16 июн 2023, 17:24 |
sergej66 писал(а): Имхо, скорее всего это два стабилитрона включенных последовательно вольт по 15 каждый для защиты питания компаратора от скачков напряжения Благодарю вас за консультацию! Как полагаете, достаточно будет при входящем питании 24в пары последовательных BZV55-C15V SMD на 15в? Больший номинал не нужен?
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов Добавлено: 30 июн 2023, 16:32 |
valentin8886 писал(а): Но нужна помощь, попала вода. Или схема или вызвонить вывод. Правый справа первый Уточните, в чем именно состоит вопрос, из описания не очень понятно
valentin8886
Заголовок сообщения: Re: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов Добавлено: 01 июл 2023, 23:19 |
Зарегистрирован: 01 июн 2015, 22:08 Наличности на руках: 17.07
Сообщения: 47 Откуда: RUSSIA
sergej66 писал(а): LM292=LM392. Идентичные, разница только в ВАХ. Спасибо, с питанием микросхемы разберусь. 358 ставят вместо 292. Вроде разницы даже нет
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов Добавлено: 04 июл 2023, 11:55 |
sergej66 писал(а): Какое напряжение у вас между стабилитронами сейчас? 1 и 7 ноги компаратора разрисуйте Выход пина 1 компаратора отследить пока не удается (ничего не вызванивается в близлежащей округе на плате), а вот выход пина 7 через параллельный, предположительно, стабилитрон связан с катодом одной из оптопары оптрона TLP281-4 (четыре оптопары в одном корпусе). Таких оптронов на плате 2 шт., я их планирую менять на всякий случай, уже заказал. Напряжения между стабилитронами (на сейчас номинал 15в) в точках замера №№1 и 2 такие: 1) без подключенного термодатчика KSD9700: - точка №1: 9в - точка №2: 7в 2) с подключенным термодатчиком KSD9700: - точка №1: 14,9в - точка №2: 23,7в По схеме на KSD9700 (пин 1 разъема Х04) приходит 24в, поэтому в точке №2 видим такое напряжение после подключения термодатчика.
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов Добавлено: 04 июл 2023, 17:07 |
sergej66 писал(а): Все тут нормуль. звучит обнадеживающе, благодарю вас) sergej66 писал(а): Ищите выход 1 ноги компаратора (куда идет?), у вас 3 нога- неинвертирующий вход не просто так запитана, наверняка распаяна и 2 нога, куда? Вот здесь интересный момент нашел: пин 2 компаратора напрямую звонится с пином 4, причем это происходит со снятой микросхемой, звонятся пины именно по плате. А по даташиту пин 4 - это минусовый ввод, земля. Получается, пины 4 и 2 фактически звонятся на землю. Замеры напряжения показывают в этих точках нули как с термодатчиком, так и без него. Могли бы прокомментировать этот момент?? И еще: по цепи термодатчика видно, что сигнал с пина 9 разъема не уходит в компаратор или в какую-то иную микросхему логики блока, а соединен с цепью этих наших стабилитронов через резисторы 10К и 39К. Здесь тоже не совсем ясна логика схемотехники термодатчика...
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов Добавлено: 04 июл 2023, 17:25 |
sergej66 писал(а): Если 2 пин-инвертирующий вход сидит на земле, то на 1 пине в вашем случае будет напряжение питания, есть такое?
Точно так, есть напряжение на пине 1 - колеблется в интервале 4,25-4,35в без термодатчика, с термодатчиком примерно также, может быть, чуть пониже значения будут.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов Добавлено: 04 июл 2023, 17:30 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,702.40
Сообщения: 921 Откуда: планета Земля
mcloud писал(а): Точно так, есть напряжение на пине 1 - колеблется в интервале 4,25-4,35в Это оч мало, должно быть 24в, если только там стабилитрон не стоит на выходе 1 пина. Варианты: стабилитрон стоит, засаживает потребитель, который питается с 1 пина компаратора, неисправен компаратор. Какое сопротивление 1 пина относит земли (плата откл от питания) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- На то он и компаротор, на его выходах в вашем случае должно быть или 0в, или 24в (если нет стабилитрона прям на ноге выхода)
mcloud
Заголовок сообщения: Re: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов Добавлено: 04 июл 2023, 18:33 |
sergej66 писал(а): На то он и компаротор, на его выходах в вашем случае должно быть или 0в, или 24в (если нет стабилитрона прям на ноге выхода) Раз такое дело - замерял напряжения на всех пинах компаратора: 1 - 5.5в 2 - 0в 3 - 24в 4 - 0в 5 - 21в 6 - 15в 7 - 23в 8 - 24в Сопротивление пина 1 относительно земли - бесконечность по шкале 200МОм Компаратор сейчас стоит на плате новый от ST ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- sergej66Еще хотел бы с вами посоветоваться относительно вот этого: по цепи термодатчика видно, что сигнал с пина 9 разъема не уходит в компаратор или в какую-то иную микросхему логики блока, а соединен с цепью этих наших стабилитронов через резисторы 10К и 39К. Налицо связь датчика и стабилитронов, но как это влияет на логику обработки сигнала датчика со стороны контроллера??
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов Добавлено: 04 июл 2023, 18:47 |
Вот вторая секция компаратора у вас работает нормально: неинверт. вход 21в, инверт. вход 15в= выход (7нога) подтянут к питанию,т.е на нем у вас 23в, все правильно. Первая секция компаратора работает не верно, неинв вход 24в, инверт вход 0в, на 1 ноге должно быть 24в-падение на переходе выходного транзистора, т.е на 1 ноге должно быть около23-23.5в. Новый не значит исправный, попробуйте заменить компаратор.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов Добавлено: 04 июл 2023, 19:06 |
Придется вам наверное полностью ноги разрисовывать, иначе непонятно многое. И да, я чуть "беса гоню"))). Посмотрел в даташит, там выходной транзистор в LM393 c открытым коллектором, это значит, что на 1 ноге будет напряжение подтяжки (может и 5.5в, а не 24в как я раньше писал). Вам надо найти, куда 1 нога идет. Возможно и живой компаратор.
