Текущее время: 31 окт 2026, 15:12
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 00:43
Приветствую, коллеги! Попался на диагностику нестандартный для наших форумных широт девайс - электронный блок управления промышленным воздушным компрессором, модель Airmaster S1. Основная рекламация на отсутствие реакции основного контроллера блока на показания некоторых внешних датчиков. Собственно сам блок состоит из трех плат: плата питания, плата отображения информации и непосредственно плата управления с центральным контроллером. Питание основных чипов блока - 24в. В процессе первичного исследования элементов платы управления выявлены два пробитых смд-элемента - то ли два диода, то ли два стабилитрона в стеклянных корпусах без какой-либо маркировки.
Попытался отрисовать фрагмент схемы по плате с ближайшим окружением вышедших из строя элементов. Замеры напряжений на указанных точках производились в режиме "вкл-ожидание" блока. Прошу помощи в идентификации данных двух полупроводников.
На схеме LM393 - компаратор.
 Заголовок сообщения: Re: Блок управления компрессором Airmaster S1 - опознание элементов
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 09:32
Анод элемента, где написано "0V" на земле сидит?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 14:54
Да, сидит на земле, но опосредованно, через некий элемент в корпусе 1206, похожий на конденсатор, однако имеющий нулевое сопротивление в обе стороны, на фото участка платы этот элемент маркирован как ES20
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 15:54
Имхо, скорее всего это два стабилитрона включенных последовательно вольт по 15 каждый для защиты питания компаратора от скачков напряжения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 16:24
Благодарю вас за консультацию! Как полагаете, достаточно будет при входящем питании 24в пары последовательных BZV55-C15V SMD на 15в? Больший номинал не нужен?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 17:11
Вполне достаточно, учитывая, что максимальное напряжение компаратора 36в
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 21:23
Добрый день, простите тема не моя. Но нужна помощь, попала вода. Или схема или вызвонить вывод. Правый справа первый
СообщениеДобавлено: 30 июн 2023, 15:32
Уточните, в чем именно состоит вопрос, из описания не очень понятно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 21:40
Этот вывод контроллера, где красная точка. С какими элементами соединяется на плате? С DI4 или ещё куда?. И ещё С20 одна сторона на 8 ногу микросхемы lm292. Дальше идёт куда-то с 8 ноги микросхемы или нет? Даташит на lm292 не нашел
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 22:04
LM292=LM392. Идентичные, разница только в ВАХ.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 22:19
Спасибо, с питанием микросхемы разберусь. 358 ставят вместо 292. Вроде разницы даже нет
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 18:14
Коллеги, пришлось вернуться к моему блоку. После замены стабилитронов на 15в блок стал реагировать на датчики температуры и воздушного давления, но нет ответа на так называемый датчик температуры двигателя, подключенный к пинам 1 и 9 разъема Х04 на схеме. Это обычный термостат KSD9700, замкнутый по умолчанию. По замерам через термодатчик проходит 24в.
Дорисовал схему участка цепи с термодатчиком, выясняется, что он напрямую связан с участком выбитых изначально стабилитронов.
Поскольку после замены стабилитронов на 15в термодатчик не видится центральным контроллером (как следствие - электродвигатель компрессора не запускается) я стал сомневаться в правильном подборе номинала этих двух стабилитронов. Прошу дополнительную консультацию. Если нужны какие-либо дополнительные замеры или отрисовки схемы - пожалуйста, задавайте вопросы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 18:41
Вы то сам компаратор меняли? Или проверяли на столе выпаяв? Если стабы вылетели, то ему 100% по питалову прилетело. Там в одном корпусе два компаратора-один может работать, второй нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 19:31
Компаратор заменил сразу же
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 22:17
Какое напряжение у вас между стабилитронами сейчас? 1 и 7 ноги компаратора разрисуйте
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 10:55
Выход пина 1 компаратора отследить пока не удается (ничего не вызванивается в близлежащей округе на плате), а вот выход пина 7 через параллельный, предположительно, стабилитрон связан с катодом одной из оптопары оптрона TLP281-4 (четыре оптопары в одном корпусе). Таких оптронов на плате 2 шт., я их планирую менять на всякий случай, уже заказал.
Напряжения между стабилитронами (на сейчас номинал 15в) в точках замера №№1 и 2 такие:
1) без подключенного термодатчика KSD9700:
- точка №1: 9в
- точка №2: 7в
2) с подключенным термодатчиком KSD9700:
- точка №1: 14,9в
- точка №2: 23,7в
По схеме на KSD9700 (пин 1 разъема Х04) приходит 24в, поэтому в точке №2 видим такое напряжение после подключения термодатчика.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 15:38
Все тут нормуль. Ищите выход 1 ноги компаратора (куда идет?), у вас 3 нога- неинвертирующий вход не просто так запитана, наверняка распаяна и 2 нога, куда?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 16:07
sergej66 писал(а):
Все тут нормуль.
звучит обнадеживающе, благодарю вас)
Вот здесь интересный момент нашел: пин 2 компаратора напрямую звонится с пином 4, причем это происходит со снятой микросхемой, звонятся пины именно по плате. А по даташиту пин 4 - это минусовый ввод, земля.
Получается, пины 4 и 2 фактически звонятся на землю. Замеры напряжения показывают в этих точках нули как с термодатчиком, так и без него. Могли бы прокомментировать этот момент??
И еще: по цепи термодатчика видно, что сигнал с пина 9 разъема не уходит в компаратор или в какую-то иную микросхему логики блока, а соединен с цепью этих наших стабилитронов через резисторы 10К и 39К. Здесь тоже не совсем ясна логика схемотехники термодатчика...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 16:12
Если 2 пин-инвертирующий вход сидит на земле, то на 1 пине в вашем случае будет напряжение питания, есть такое?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 16:25
Точно так, есть напряжение на пине 1 - колеблется в интервале 4,25-4,35в без термодатчика, с термодатчиком примерно также, может быть, чуть пониже значения будут.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 16:30
Это оч мало, должно быть 24в, если только там стабилитрон не стоит на выходе 1 пина. Варианты: стабилитрон стоит, засаживает потребитель, который питается с 1 пина компаратора, неисправен компаратор. Какое сопротивление 1 пина относит земли (плата откл от питания)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
На то он и компаротор, на его выходах в вашем случае должно быть или 0в, или 24в (если нет стабилитрона прям на ноге выхода)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 17:33
Раз такое дело - замерял напряжения на всех пинах компаратора:
1 - 5.5в
2 - 0в
3 - 24в
4 - 0в
5 - 21в
6 - 15в
7 - 23в
8 - 24в
Сопротивление пина 1 относительно земли - бесконечность по шкале 200МОм
Компаратор сейчас стоит на плате новый от ST
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
sergej66
Еще хотел бы с вами посоветоваться относительно вот этого: по цепи термодатчика видно, что сигнал с пина 9 разъема не уходит в компаратор или в какую-то иную микросхему логики блока, а соединен с цепью этих наших стабилитронов через резисторы 10К и 39К. Налицо связь датчика и стабилитронов, но как это влияет на логику обработки сигнала датчика со стороны контроллера??
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 17:47
Вот вторая секция компаратора у вас работает нормально: неинверт. вход 21в, инверт. вход 15в= выход (7нога) подтянут к питанию,т.е на нем у вас 23в, все правильно. Первая секция компаратора работает не верно, неинв вход 24в, инверт вход 0в, на 1 ноге должно быть 24в-падение на переходе выходного транзистора, т.е на 1 ноге должно быть около23-23.5в. Новый не значит исправный, попробуйте заменить компаратор.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 17:54
Понял, завтра же поменяю компаратор на новый, ближе к вечеру отпишу о результатах
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 18:06
Придется вам наверное полностью ноги разрисовывать, иначе непонятно многое. И да, я чуть "беса гоню"))). Посмотрел в даташит, там выходной транзистор в LM393 c открытым коллектором, это значит, что на 1 ноге будет напряжение подтяжки (может и 5.5в, а не 24в как я раньше писал). Вам надо найти, куда 1 нога идет. Возможно и живой компаратор.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 21:31
5,5 вольт на пине 1 - это уже 75% успеха, благодарю вас)
Не могу понять, куда уходит цепь с пина 1. На плате просто контактная площадка - и все. Обзвонил, вроде бы, все подходящее, может быть, есть какая-то более эффективная метода трассировки по плате?? Или прозвонка - лучший метод?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2023, 22:00
Может действительно не распаян 1 пин? Зачем тогда 3 запитан и 2 на землю посажен?? Загадки одни. А если в реж прозвонки "-" щуп на 1 пин, а "+" щупа на земле, тоже ничего? Тоска конечно без схемы гадать...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 16:36
mcloud
@mcloud
Вы случайно не читали дамп прошивки?
Если да, то можете поделиться им?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам "автоклав" с компрессором для дисплеев
Tves
23 дек 2019, 22:15
Tves Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный регулируемый блок питания GOPHERT CPS-3205 (опознание элементов)
molodoy
08 апр 2025, 15:30
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 2400MP Опознание резистора в БП (Опознание резистора в БП)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
DrGEM
28 окт 2021, 10:23
DrGEM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АРДО (ARDO) 651017807 / 546067300
в форуме Ремонт холодильников
BESHTO
09 янв 2022, 12:45
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GESS SPORT LINE Jogging Track беговая дорожка блок управления
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
mister78
24 апр 2026, 12:07
lion335 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
