Текущее время: 08 сен 2024, 05:41
neill
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП (схема платы телевизора), помогите понять один момент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июл 2024, 12:08 |
Зарегистрирован: 28 сен 2011, 08:15 Наличности на руках: 1.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 180 Откуда: челябинск
Я от кого то Dexp взял для примера, просто периодически сталкиваюсь с непонятными дефектами, а схемы у них одинаковые примерно как ту что скинул. Не давно был случай что именно в этой цепи скакало напряжение , как понял стабильно должно быть 15-20 постоянки, а там скакало от 0 до 8в, я всё что можно поменял (и в обратке тоже) , но победить не смог, ну и не понял почему питание берётся до моста, и тут же привязано к трансформатору через диод. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Я правильно понял что что до моста берётся 1 полуволна, то есть это тоже самое что не стабильная постоянка? Почему после моста сразу не взять стабильную постоянную?
![](images/spacer.gif) |
