Текущее время: 16 сен 2024, 23:29
neill
Заголовок сообщения: Re: Импульсный БП (схема платы телевизора), помогите понять один момент Добавлено: 03 июл 2024, 12:08 |
Зарегистрирован: 28 сен 2011, 08:15 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 182 Откуда: челябинск
Я от кого то Dexp взял для примера, просто периодически сталкиваюсь с непонятными дефектами, а схемы у них одинаковые примерно как ту что скинул. Не давно был случай что именно в этой цепи скакало напряжение , как понял стабильно должно быть 15-20 постоянки, а там скакало от 0 до 8в, я всё что можно поменял (и в обратке тоже) , но победить не смог, ну и не понял почему питание берётся до моста, и тут же привязано к трансформатору через диод. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Я правильно понял что что до моста берётся 1 полуволна, то есть это тоже самое что не стабильная постоянка? Почему после моста сразу не взять стабильную постоянную?
