Текущее время: 18 окт 2024, 09:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 24 июл 2024, 21:59 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 647.87
Сообщения: 883 Откуда: Гурзуф
MasterX123 писал(а): я не мастер по микросхемам, мне ставить диагноз не нужно Растолкуйте, пожалуйста, оба тезиса.
darutis
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 24 июл 2024, 22:35 |
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 10:43 Наличности на руках: 86.05
Сообщения: 43 Откуда: Litva, Siauliai
На рисунке вы написали, что у вас по двум контурам 0,2 ом, Я вижу так вот один из контур, скорее всего, отвечает за три или 5 Вольт не знаю, потому что у меня такой схемы тоже нет, и нигде не нашел, но если по 3 вольтанта, то, скорее всего, прилетела в процессор, но нужно уже довольно хорошо смотреть.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 25 июл 2024, 09:41 |
den2DAG35KMB8C0 же Сообщение не в тему Но у меня есть некий вопрос- комментарий по теме. Как я вижу ситуацию: немастер по микросхемам, похоже работает в сервисе. Посмотрев 2 ролика в ютуб, узнает, что необходимо потыкать мультиметром в серые кубики на плате и записать значения. Делает это, следом выкладывая их здесь и просит диагноз; Мы, т.е. Вы пытаетесь выдавить этот диагноз из себя, а мастерХ сегодня скажет клиенту, что на плате у него кто- то замкнул 2а контура или что то вроде того. Вопрос: кому и для чего вы пытаетесь помочь?
MasterX123
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 25 июл 2024, 12:35 |
Сообщения: 1 Откуда: Sochi
darutis писал(а): На рисунке вы написали, что у вас по двум контурам 0,2 ом, Я вижу так вот один из контур, скорее всего, отвечает за три или 5 Вольт не знаю, потому что у меня такой схемы тоже нет, и нигде не нашел, но если по 3 вольтанта, то, скорее всего, прилетела в процессор, но нужно уже довольно хорошо смотреть.
мне отдали сгоревший ноутбук, предварительно владелец хотел заменить оперативу судя по всему не отключив акб, в итоге ноут больше не включается. DAG35KMB8C0 rev: c
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 25 июл 2024, 15:48 |
А биос шился? merlin писал(а): думается там ещё и по усб даталинии в кз... Откуда такое предположение?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 25 июл 2024, 16:14 |
Lev_Grishenin писал(а): надо искать где кз) Нашли ж уже вроде. Только теперь непонятно что с ним делать.
MasterX123
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 25 июл 2024, 18:35 |
Lev_Grishenin писал(а): Какой биос, надо искать где кз))) Хотя и так все понятно. На 8 ноге флешки биоса сколько Ом на землю?
почти, 0,6-0,8 ом ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 26 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): sasha_m Здравая мысль)) MasterX123 Несите в сервис свои КЗ он был в сервисе, предыдущему владельцу приговорили там цп. вы знаете цену замены комбайна i5 7200u в сервисе? думаю это не лучшее решение менять цп в сервисе за стоимость рабочей платы или всего рабочего ноутбука в худшем случае. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Виктор1985 В сервис нести, что непонятно-то) для чего?
den2
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 25 июл 2024, 19:48 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 484.06
Сообщения: 3725 Откуда: оттуда)
Тогда для чего вы завели тему если приговорили ЦП?Или вы думаете,что тут подскажут чего и ЦП восстановится)) Вы бы лучше всё что уже написали,написали бы в самом начале,тема была бы в три раза короче ) Сообщение не в тему Ребят,я если честно х...ею уже с вас....почему приходится играть в вопрос-ответ то а.
Последний раз редактировалось den2 25 июл 2024, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 25 июл 2024, 19:49 |
MasterX123 писал(а): приговорили там цп Шарят пацаны) MasterX123 писал(а): вы знаете цену замены комбайна i5 7200u в сервисе Не знаем. Но вариантов тут особо не много, если стоит задача отремонтировать эту плату. MasterX123Один вопрос к вам, откуда в вас появилась мысль, что вы компетентней сервиса и решили подвергнуть сомнению результат их диагностики?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 25 июл 2024, 21:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 363.38
Сообщения: 1715 Откуда: Москва
MasterX123 писал(а): думаю это не лучшее решение менять цп в сервисе за стоимость рабочей платы или всего рабочего ноутбука в худшем случае. А вы сами-то его поменяете? Все нужные действия с прошивкой сделаете тоже? Судя по уровню вопросов - вряд ли. А к чему тогда бумагу марать. Бук обратно в сервис или на помойку, с тем что он не стоит того, сколько будет стоить замена проца, я согласен
Последний раз редактировалось sasha_m 25 июл 2024, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
MasterX123
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 25 июл 2024, 21:45 |
Виктор1985 писал(а): Один вопрос к вам, откуда в вас появилась мысль, что вы компетентней сервиса и решили подвергнуть сомнению результат их диагностики? а вы доверяете сервисам? я не знаю тех людей, которые диагностировали плату и нет 100% уверенности в их диагностике, решил проверить. лучше быть бдительным, чем доверчивым. да и самому не помешает понять то, что кз, а что нет. к тому же в интернете пишут о том, что на некоторых видах питания 0,2-0,4 ома это нормально. sasha_m писал(а): А вы сами-то его поменяете? Все нужные действия с прошивкой сделаете тоже? Судя по уровню вопросов - вряд ли. А к чему тогда бумагу марать. Бук обратно в сервис или на помойку, с тем что он не стоит того, сколько будет стоить замена проца я согласен с буком всегда можно решить что делать без посторонних комментариев. я учусь, учитывайте это и мне интересно.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 25 июл 2024, 21:57 |
Участник АСЦ |
MasterX123 писал(а): с буком всегда можно решить что делать без посторонних комментариев. я учусь, учитывайте это и мне интересно.
Учиться это дело хорошее. Но вам вроде диагноз по фотографии поставили давно уже, что бы учиться дальше нужна нормальная ИК-станция, шары, трафарет, донор проца - какой-нибудь асус там рабочий на авито взять. У вас это есть всё? Покупать будете? Если нет, зачем тогда переливать из пустого в порожнее.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 25 июл 2024, 22:01 |
MasterX123 У вас какая-то избирательная недоверчивость, сервисному центру куда отдали ноут не верите, а тому что в интернете пишут верите, будьте последовательны и безпристрастны до конца, недоверяйте всем. Сервисы конечно могут ошибаться, но для того чтоб поймать сервис на ошибке, надо обладать компетенцией выше чем этот сервис, а вы дупля не отстреливаете в том, куда полезли).
MasterX123
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 26 июл 2024, 00:23 |
Doc писал(а): это просто уровень мышления такой, поломка проца ему не нравится - ибо сложна и дорого; поэтому надо найти ему другую, с волшебным проводком мне важны методы диагностики, а не результат в данном случае.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 26 июл 2024, 08:36 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,193.36
Сообщения: 912 Откуда: Новосибирск
MasterX123 писал(а): мне важны методы диагностики В таком случае те же видосы (курсы по ремонту ноутбуков вроде) PC-Expert найдите в интернете, там дается БАЗА, которую надо знать. Поискать на торрентах..
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует Добавлено: 04 авг 2024, 11:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 786.04
Сообщения: 648 Откуда: Eversong
MasterX123 писал(а): к тому же в интернете пишут о том, что на некоторых видах питания 0,2-0,4 ома это нормально. А на заборе тоже много чего пишут. 0.2 ома нормально на питании видеокарты. И то не на всех. MasterX123 писал(а): мне важны методы диагностики, а не результат в данном случае. МЕТОДЫ диагностики одинаковы. Отзвонка сопротивлений на дросселях, поиск по схеме/борде в случае их наличия, или по даташитам шим/дрмос принадлежности питания. Выяснение нормального сопротивления на этой линии. Для конкретно вашей платы вся диагностика сводится к трем минутам. У вас пробита одна дежурка (скорее всего 3.3в, щас лень рыться в поисках борды) и какое-то питание проца (если интересуют референсные сопротивления вашего проца, то вот, уже все замеряли за вас https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro) Проц 100% труп. решение - поиск сервиса, который ради вас найдет донорский б/у проц и сможет это заменить. Рентабельность? Хрен его знает, я б на донора бук пустил. Оно того не стоит.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
