Текущее время: 16 сен 2024, 23:29
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 18:41
Уважаемые дамы и господа, прошу помочь поставить диагноз плате(я не мастер по микросхемам, мне ставить диагноз не нужно). Напряжение не подавал, делаю замеры только сопротивлений. Схемы и бордвью нет, не знаю что норм, а что нет. :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bc304ur сопротивления, не стартует
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 20:23
0,2 oма здесь проблема. Кто-то закоротил две цепи питания.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 21:59
Растолкуйте, пожалуйста, оба тезиса.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 22:35
На рисунке вы написали, что у вас по двум контурам 0,2 ом, Я вижу так вот один из контур, скорее всего, отвечает за три или 5 Вольт не знаю, потому что у меня такой схемы тоже нет, и нигде не нашел, но если по 3 вольтанта, то, скорее всего, прилетела в процессор, но нужно уже довольно хорошо смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 23:20
Оно?
viewtopic.php?f=53&t=125047
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 44 секунды: ----------
Упс,циферкой ошибся.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 09:17
MasterX123
больше наклеек никаких нет на плате ?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 09:41
den2
DAG35KMB8C0 же
Сообщение не в тему
Но у меня есть некий вопрос- комментарий по теме. Как я вижу ситуацию: немастер по микросхемам, похоже работает в сервисе. Посмотрев 2 ролика в ютуб, узнает, что необходимо потыкать мультиметром в серые кубики на плате и записать значения. Делает это, следом выкладывая их здесь и просит диагноз; Мы, т.е. Вы пытаетесь выдавить этот диагноз из себя, а мастерХ сегодня скажет клиенту, что на плате у него кто- то замкнул 2а контура или что то вроде того. Вопрос: кому и для чего вы пытаетесь помочь?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 11:16
А для чего мы тут тогда собрались )
В первую очередь себе помогаю,так как если найдётся схема или борда,то пойдёт в архив,может пригодится когда.
Вот вы модель подсказали,я же искал по надписи на плате g35k и не нашёл.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 12:35
мне отдали сгоревший ноутбук, предварительно владелец хотел заменить оперативу судя по всему не отключив акб, в итоге ноут больше не включается. DAG35KMB8C0 rev: c
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 13:04
есть на https://www.alisaler.com/hp-15-ax-quant ... boardview/
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 14:07
den2
Ну видно же что она не такая совсем, с отдельным хабом
MasterX123
По 3.3в и 1.05в проц труп
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 14:10
думается там ещё и по усб даталинии в кз...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 15:48
А биос шился?
Откуда такое предположение?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 15:57
Какой биос, надо искать где кз))) Хотя и так все понятно.
На 8 ноге флешки биоса сколько Ом на землю?
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 16:14
Lev_Grishenin писал(а):
надо искать где кз)
Нашли ж уже вроде.
Только теперь непонятно что с ним делать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 16:37
Виктор1985
В сервис нести, что непонятно-то)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 16:55
sasha_m
Здравая мысль))
MasterX123
Несите в сервис свои КЗ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 18:35
почти, 0,6-0,8 ом
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 26 секунд: ----------
Виктор1985 писал(а):
sasha_m
Здравая мысль))
MasterX123
он был в сервисе, предыдущему владельцу приговорили там цп. вы знаете цену замены комбайна i5 7200u в сервисе? думаю это не лучшее решение менять цп в сервисе за стоимость рабочей платы или всего рабочего ноутбука в худшем случае.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
sasha_m писал(а):
Виктор1985
для чего?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 19:48
Тогда для чего вы завели тему если приговорили ЦП?Или вы думаете,что тут подскажут чего и ЦП восстановится))
Вы бы лучше всё что уже написали,написали бы в самом начале,тема была бы в три раза короче )
Сообщение не в тему
Ребят,я если честно х...ею уже с вас....почему приходится играть в вопрос-ответ то а.
Последний раз редактировалось den2 25 июл 2024, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 19:49
приговорили там цп
Шарят пацаны)
Не знаем.
Но вариантов тут особо не много, если стоит задача отремонтировать эту плату.
MasterX123
Один вопрос к вам, откуда в вас появилась мысль, что вы компетентней сервиса и решили подвергнуть сомнению результат их диагностики?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 20:38
Виктор1985
это просто уровень мышления такой, поломка проца ему не нравится - ибо сложна и дорого; поэтому надо найти ему другую, с волшебным проводком
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 21:25
А вы сами-то его поменяете? Все нужные действия с прошивкой сделаете тоже? Судя по уровню вопросов - вряд ли. А к чему тогда бумагу марать. Бук обратно в сервис или на помойку, с тем что он не стоит того, сколько будет стоить замена проца, я согласен
Последний раз редактировалось sasha_m 25 июл 2024, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 21:45
а вы доверяете сервисам? я не знаю тех людей, которые диагностировали плату и нет 100% уверенности в их диагностике, решил проверить. лучше быть бдительным, чем доверчивым. да и самому не помешает понять то, что кз, а что нет. к тому же в интернете пишут о том, что на некоторых видах питания 0,2-0,4 ома это нормально.
sasha_m писал(а):
А вы сами-то его поменяете? Все нужные действия с прошивкой сделаете тоже? Судя по уровню вопросов - вряд ли. А к чему тогда бумагу марать. Бук обратно в сервис или на помойку, с тем что он не стоит того, сколько будет стоить замена проца я согласен
с буком всегда можно решить что делать без посторонних комментариев. я учусь, учитывайте это и мне интересно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 21:57
Учиться это дело хорошее. Но вам вроде диагноз по фотографии поставили давно уже, что бы учиться дальше нужна нормальная ИК-станция, шары, трафарет, донор проца - какой-нибудь асус там рабочий на авито взять. У вас это есть всё? Покупать будете? Если нет, зачем тогда переливать из пустого в порожнее.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 22:01
MasterX123
У вас какая-то избирательная недоверчивость, сервисному центру куда отдали ноут не верите, а тому что в интернете пишут верите, будьте последовательны и безпристрастны до конца, недоверяйте всем. Сервисы конечно могут ошибаться, но для того чтоб поймать сервис на ошибке, надо обладать компетенцией выше чем этот сервис, а вы дупля не отстреливаете в том, куда полезли).
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 00:23
мне важны методы диагностики, а не результат в данном случае.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 08:36
В таком случае те же видосы (курсы по ремонту ноутбуков вроде) PC-Expert найдите в интернете, там дается БАЗА, которую надо знать. Поискать на торрентах..
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 11:55
А на заборе тоже много чего пишут.
0.2 ома нормально на питании видеокарты. И то не на всех.
МЕТОДЫ диагностики одинаковы. Отзвонка сопротивлений на дросселях, поиск по схеме/борде в случае их наличия, или по даташитам шим/дрмос принадлежности питания. Выяснение нормального сопротивления на этой линии. Для конкретно вашей платы вся диагностика сводится к трем минутам. У вас пробита одна дежурка (скорее всего 3.3в, щас лень рыться в поисках борды) и какое-то питание проца (если интересуют референсные сопротивления вашего проца, то вот, уже все замеряли за вас https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro)
Проц 100% труп. решение - поиск сервиса, который ради вас найдет донорский б/у проц и сможет это заменить. Рентабельность? Хрен его знает, я б на донора бук пустил. Оно того не стоит.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15-bc304ur (dag35kmb8c0 rev c) Стартует и выключается.
deftore
1336
26 окт 2021, 01:04
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (Quanta G35) Не включается
lelykgsm
5403
20 дек 2018, 16:42
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (dag35nmb8c0) нужна прошивка мульта
ClaSSik
27 авг 2019, 11:58
ClaSSik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma
viktor123
2245
12 июл 2020, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc304ur (DAG35KMB8C0 REV:C) не включается
alecssav
18 ноя 2020, 08:13
alecssav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, Mardekai и гости: 20
