Текущее время: 08 сен 2024, 05:53
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Пара модулей оперативки LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V не хотят работать на материнке ASUS P8Z68-M Pro с процессор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2024, 15:19 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Пара модулей оперативки LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V не хотят работать на материнке ASUS P8Z68-M Pro с процессором CoreI5-2400 CPU. При запуске материнки с этими модулями памяти не проходит POST BIOS. Звуковых сигналов об ошибке нет, но на материнке горит индикатор показывающий проблемы с оперативкой. Попытка нажать на кнопку рядом с ним, после чего BIOS должно автоматически подобрать настройки для памяти, ничего толком не дает - материнка перезагружается, затем индикатор проблем памяти помигав начинает снова гореть. Пробовал вставлять эти модули памяти в разные слоты на материнке как попарно так и по одиночке, перебрал в этом плане все возможные варианты, но это ничего не дало. Сброс CMOS BIOS проблему не решило. Также отмечу, что другие модули оперативки без проблем работают на этой материнке. Ставил модули DDR3-1600 и они, как и ожидалось, работали как DDR3-1333. Кроме того, даже модули памяти LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V без проблем работают на другой материнке (GIGABYTE GA-H61M-D2-B3 с процессором CoreI3-2100) перейдя в режим DDR3-1333. Кстати, если ставлю на материнку ASUS P8Z68-M Pro микс из нормально работающих на ней модулей памяти и хотябы одной плашки LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V, то тоже возникает сабжевая проблема. Мне вот интересно: можно ли как-то решить эту проблему? Кроме того, не ясно в чем затык: в материнке или процессоре? Контролер оперативки ведь в процессоре находится... Какова вероятность, что замена процессора на CoreI5 3-его поколения решит эту проблему? Добавлю еще, что модули памяти LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V недавно куплены и никогда не работали нормально на материнке ASUS P8Z68-M Pro.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Пара модулей оперативки LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V не хотят работать на материнке ASUS P8Z68-M Pro с проце ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2024, 11:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 774.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 645 Откуда: Eversong
Oleg10011001 писал(а): LDYN 8GB DDR3-1866MHz А вы ее на материнке AMD запустите Не все китайские плашки одинаково полезны. помню, атермитер выпускал 3 линейки модулей - амд онли, интел онли, и универсальную. АМД онли работали только на амд, интеловские работали без проблем на 1155-1151 сокетах, на 775 и 1156 были проблемы; универсальные вполне универсально могли завестись на одной мамке и не завестись на другой. Там такой шлак паяют на планки, что диву даешься. Отбраковка на отбраковке. Тем более 1866/1.5в. Я их ради пробы брал как-то, смог нормально завести только на 1600, и то из партии в 10 планок у 5 были рандомные баги на 1600мгц. На 1333 стабильные были. А 1866 уже с повышением вольтажа по идее должно быть.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Пара модулей оперативки LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V не хотят работать на материнке ASUS P8Z68-M Pro с проце ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2024, 05:48 |
Котеус писал(а): А вы ее на материнке AMD запустите Так они и на Intel нормально работают... Я же писал выше, что на другой материнке (GIGABYTE GA-H61M-D2-B3 с процессором CoreI3-2100) эти модули оперативки работают вполне нормально. В общем, выяснилось, что замена процессора на Core i5-3570 проблему не решила, так что проблема где-то в материнке ASUS P8Z68-M Pro. Кстати, по ходу дела выяснился забавный факт: при тесте быстродействия в WinRAR 5.50 процессор Core i5-2400 стабильно показывает более высокие результаты, чем Core i5-3570; разница примерно на 100Kb/sec. Причем эта забавная разница в производительности сохранилась даже когда я переставил Core i5-3570 на материнку GIGABYTE GA-H61M-D2-B3, где уже не только процессор работал на более высокой частоте, но и оперативка (LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V) работала как DDR3-1600.
