Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Пара модулей оперативки LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V не хотят работать на материнке ASUS P8Z68-M Pro с процессор
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 14:19
Пара модулей оперативки LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V не хотят работать на материнке ASUS P8Z68-M Pro с процессором CoreI5-2400 CPU. При запуске материнки с этими модулями памяти не проходит POST BIOS. Звуковых сигналов об ошибке нет, но на материнке горит индикатор показывающий проблемы с оперативкой. Попытка нажать на кнопку рядом с ним, после чего BIOS должно автоматически подобрать настройки для памяти, ничего толком не дает - материнка перезагружается, затем индикатор проблем памяти помигав начинает снова гореть. Пробовал вставлять эти модули памяти в разные слоты на материнке как попарно так и по одиночке, перебрал в этом плане все возможные варианты, но это ничего не дало. Сброс CMOS BIOS проблему не решило. Также отмечу, что другие модули оперативки без проблем работают на этой материнке. Ставил модули DDR3-1600 и они, как и ожидалось, работали как DDR3-1333. Кроме того, даже модули памяти LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V без проблем работают на другой материнке (GIGABYTE GA-H61M-D2-B3 с процессором CoreI3-2100) перейдя в режим DDR3-1333. Кстати, если ставлю на материнку ASUS P8Z68-M Pro микс из нормально работающих на ней модулей памяти и хотябы одной плашки LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V, то тоже возникает сабжевая проблема. Мне вот интересно: можно ли как-то решить эту проблему? Кроме того, не ясно в чем затык: в материнке или процессоре? Контролер оперативки ведь в процессоре находится... Какова вероятность, что замена процессора на CoreI5 3-его поколения решит эту проблему? Добавлю еще, что модули памяти LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V недавно куплены и никогда не работали нормально на материнке ASUS P8Z68-M Pro.
 Заголовок сообщения: Re: Пара модулей оперативки LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V не хотят работать на материнке ASUS P8Z68-M Pro с проце
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 20:41
а если не сбрасывать биос а прошить его ? была там вроде какая то адаптация по памяти
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 03:50
На материнке прошита самая свежая версия BIOS.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 10:48
А вы ее на материнке AMD запустите
Не все китайские плашки одинаково полезны.
помню, атермитер выпускал 3 линейки модулей - амд онли, интел онли, и универсальную.
АМД онли работали только на амд, интеловские работали без проблем на 1155-1151 сокетах, на 775 и 1156 были проблемы; универсальные вполне универсально могли завестись на одной мамке и не завестись на другой. Там такой шлак паяют на планки, что диву даешься. Отбраковка на отбраковке.
Тем более 1866/1.5в. Я их ради пробы брал как-то, смог нормально завести только на 1600, и то из партии в 10 планок у 5 были рандомные баги на 1600мгц. На 1333 стабильные были. А 1866 уже с повышением вольтажа по идее должно быть.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 04:48
Так они и на Intel нормально работают... Я же писал выше, что на другой материнке (GIGABYTE GA-H61M-D2-B3 с процессором CoreI3-2100) эти модули оперативки работают вполне нормально.
В общем, выяснилось, что замена процессора на Core i5-3570 проблему не решила, так что проблема где-то в материнке ASUS P8Z68-M Pro. Кстати, по ходу дела выяснился забавный факт: при тесте быстродействия в WinRAR 5.50 процессор Core i5-2400 стабильно показывает более высокие результаты, чем Core i5-3570; разница примерно на 100Kb/sec. Причем эта забавная разница в производительности сохранилась даже когда я переставил Core i5-3570 на материнку GIGABYTE GA-H61M-D2-B3, где уже не только процессор работал на более высокой частоте, но и оперативка (LDYN 8GB DDR3-1866MHz 1.5V) работала как DDR3-1600.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают 2 слота оперативки на материнке asus m5a99x evo rev.1.01
в форуме Asus
maratcompas
4210
15 дек 2017, 19:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7695 и MSI RX 550 AERO не хотят дружить
bescom
2290
22 янв 2021, 19:05
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плашка оперативки 2Gb DDR3 hynix HMT125U6TFR8C-H9: помогите, плиз, идентифицировать сбитый SMD-элемент.
Oleg10011001
2186
20 май 2020, 16:53
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6 (quanta r33) нужна пара шим контроллеров
dj_max_demon
20 сен 2017, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H116 (H116) Нужна проверенная пара дампов main+ec
в форуме DNS
werwolf
3444
26 дек 2017, 11:04
werwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
