Текущее время: 21 ноя 2024, 12:44
ruslan583369
Заголовок сообщения: Шаг ножек процессора и шаблон Добавлено: 08 янв 2024, 19:38 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 98.11
Сообщения: 109 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте, задался таким вопросом, замена сломанных ножек на процессоре, на старых ещё ладно, шаг побольше, но на современных райзенах он меньше и трясущимися руками, особенно с похмелья, паять сложно, так вот вопрос, есть ли трафарет для ребола, подходящий для пайки ножек и оденется на райзен. Снял остатки пятачков и в шаблон сунул новые с донора, накинул, феном погрел и ровно и чисто, и другие не поплывут и не слипнуться..... И для снятия остатков, дырку в шаблоне высверлить чтоб максимально не шевелить соседние ножки....
BMA
Заголовок сообщения: Re: Шаг ножек процессора и шаблон Добавлено: 08 янв 2024, 23:23 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
ruslan583369 писал(а): трясущимися руками, особенно с похмелья, паять сложно Так это какая технология . Паяльник ватт на 100 и игла от шприца вмонтированная в жало - дальше сами додумаете . Сообщение не в тему Руки трясуться - бросайте ... либо пить , либо профессию ... или пейте чистый спирт .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Шаг ножек процессора и шаблон Добавлено: 10 янв 2024, 00:09 |
Блин, я ради шутки и настроения написал, а вы уж совсем перевернули))))) с тряской нормально всё))), просто вынимать проц не хочется, долго до него лезть, жду как придёт косячный и замеры сделаю, сам найду, может просто кто уже занимался таким делом и есть опыт, да и другим в пользу почитать. Было дело паял оторванный шлейф 40 контактом у корешка от планшета без лупы китайским паяльником и с жалом иголкой, всё удачно прошло, так что руки пока с глазами вместе норм работают)
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Шаг ножек процессора и шаблон Добавлено: 14 янв 2024, 17:16 |
В итоге 39 ног на 39 ног, шаг 1 мм, диаметр ножки 0,3 мм, диаметр пяточка ножки 0,6 мм. Универсальные шаблоны есть на шаг 1 мм и диаметры разные, заказал комплект, посмотрим как сядет, только на ножки или можно будет натянуть на пяточки...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Шаг ножек процессора и шаблон Добавлено: 05 фев 2024, 19:30 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 595.31
Сообщения: 543 Откуда: РФ_18
Есть же в документах размеры. Я заказывал с али набор трафаретов, там есть нужный. ---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ---------- BMA писал(а): Паяльник ватт на 100 и игла от шприца вмонтированная в жало - После таких советов приносят процы. Была одна ножка сломана, ещё несколько смахнули, но так ничего и не запаяли. Еще и соплей по всему процессору наоставляли. После них тяжело переделывать. Я пока ещё не использовал трафареты при замене. Пинцета и фена хватает, паяльником не делаю. Редко делаю, в прошлом месяце пару ног на одном заменил. Так бы хоть каждый день делал. Там если за другими не переделывать работы на 10 минут. А денег стоит много. Если несколько ног, вообще для меня не проблема, и не разглядеть иногда, что меняные. Восстанавливал даже процы у которых ножки с пятаками отрывали. Интересно кто как делает. Кидайте сюда фотки своей работы. У меня фотки в телефоне, потом скачаю покажу. Ещё интересно по ценам, кто сколько берёт. ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- А так же пишите случаи с которыми сталкивались. Человек купил материнскую плату новую, процессор 5 600 вроде. Но при сборке у него что то пошло не так. Погнул ножки. Не помню сколько но при попытке выгнуть ножки отломал. ещё и в сокете остался обломок ножки и погнул контакты. Утром принёс, вечером забрал рабочую плату с процессором. Ножки замелил, обломок достал, контакты подогнул. Но несут редко, почему то отдают в ремонт у кого есть 100 ватный паяльник и делают неделями...
BMA
Заголовок сообщения: Re: Шаг ножек процессора и шаблон Добавлено: 05 фев 2024, 20:28 |
Dymok_18 писал(а): После таких советов приносят процы. Была одна ножка сломана, ещё несколько смахнули, но так ничего и не запаяли. Это только косорукие аборигены приносят , а Вы либо не поняли , либо ...
DeGrave
Заголовок сообщения: Re: Шаг ножек процессора и шаблон Добавлено: 06 фев 2024, 00:03 |
Зарегистрирован: 16 авг 2018, 09:27 Наличности на руках: 10.00
Dymok_18 писал(а): Ну или развивать как то...
Да ну нет же, всё можно развить, было бы желание. Отлично подходят упражнения с китайскими палочками
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Шаг ножек процессора и шаблон Добавлено: 17 авг 2024, 14:03 |
Да нормально всё запаял я короче, всё работает, и 5500 и 2700, 5600 рязань, паяльник и пинцет. Подумал что можно из иголок от шприцов сделать держак для донорских ножек, спаять пару иголок, согнуть края чтоб три трубки одевались на ножки, а в 4-ой ту что припаять, одел так чтоб нога попала на своё место, погрел паяльничком, припаял, снял и помыл. Ровно по шаблонной иголочке будет стоять при пайку, как думаете, удобно должно быть, попробую на 3600, лежит пока, времени всё нет....
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Шаг ножек процессора и шаблон Добавлено: 20 авг 2024, 13:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
феном... на проце... ножки... Жало BC2 и все, вообще не вижу проблем последний раз 12 ног поменял.. полукруглых как раз.. полчаса на все про все, включая снятие ног с донора
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
