Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Шаг ножек процессора и шаблон
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 18:38
Здравствуйте, задался таким вопросом, замена сломанных ножек на процессоре, на старых ещё ладно, шаг побольше, но на современных райзенах он меньше и трясущимися руками, особенно с похмелья, паять сложно, так вот вопрос, есть ли трафарет для ребола, подходящий для пайки ножек и оденется на райзен. Снял остатки пятачков и в шаблон сунул новые с донора, накинул, феном погрел и ровно и чисто, и другие не поплывут и не слипнуться..... И для снятия остатков, дырку в шаблоне высверлить чтоб максимально не шевелить соседние ножки....
 Заголовок сообщения: Re: Шаг ножек процессора и шаблон
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 20:01
Я так понимаю вариант не бухать перед работой не рассматривается совсем? курс уколов витаминов группы В отлично снимут алкогольный тремор
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 22:23
Так это какая технология . Паяльник ватт на 100 и игла от шприца вмонтированная в жало - дальше сами додумаете .
Сообщение не в тему
Руки трясуться - бросайте ... либо пить , либо профессию ... или пейте чистый спирт .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 23:09
Блин, я ради шутки и настроения написал, а вы уж совсем перевернули))))) с тряской нормально всё))), просто вынимать проц не хочется, долго до него лезть, жду как придёт косячный и замеры сделаю, сам найду, может просто кто уже занимался таким делом и есть опыт, да и другим в пользу почитать. Было дело паял оторванный шлейф 40 контактом у корешка от планшета без лупы китайским паяльником и с жалом иголкой, всё удачно прошло, так что руки пока с глазами вместе норм работают)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 16:16
В итоге 39 ног на 39 ног, шаг 1 мм, диаметр ножки 0,3 мм, диаметр пяточка ножки 0,6 мм. Универсальные шаблоны есть на шаг 1 мм и диаметры разные, заказал комплект, посмотрим как сядет, только на ножки или можно будет натянуть на пяточки...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 18:30
Есть же в документах размеры.
Я заказывал с али набор трафаретов, там есть нужный.
---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ----------
После таких советов приносят процы. Была одна ножка сломана, ещё несколько смахнули, но так ничего и не запаяли.
Еще и соплей по всему процессору наоставляли.
После них тяжело переделывать.
Я пока ещё не использовал трафареты при замене. Пинцета и фена хватает, паяльником не делаю.
Редко делаю, в прошлом месяце пару ног на одном заменил.
Так бы хоть каждый день делал. Там если за другими не переделывать работы на 10 минут. А денег стоит много.
Если несколько ног, вообще для меня не проблема, и не разглядеть иногда, что меняные.
Восстанавливал даже процы у которых ножки с пятаками отрывали.
Интересно кто как делает.
Кидайте сюда фотки своей работы. У меня фотки в телефоне, потом скачаю покажу.
Ещё интересно по ценам, кто сколько берёт.
---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ----------
А так же пишите случаи с которыми сталкивались.
Человек купил материнскую плату новую, процессор 5 600 вроде.
Но при сборке у него что то пошло не так. Погнул ножки.
Не помню сколько но при попытке выгнуть ножки отломал.
ещё и в сокете остался обломок ножки и погнул контакты.
Утром принёс, вечером забрал рабочую плату с процессором.
Ножки замелил, обломок достал, контакты подогнул.
Но несут редко, почему то отдают в ремонт у кого есть 100 ватный паяльник и делают неделями...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 19:28
Это только косорукие аборигены приносят , а Вы либо не поняли , либо ... :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 19:42
Это называется "мелкая моторика" если не дано её, то никакие трафареты и паяльники не помогут.
Ну или развивать как то...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 23:03
Да ну нет же, всё можно развить, было бы желание. Отлично подходят упражнения с китайскими палочками
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 09:50
Нужно тренироваться на процессорах попроще АМ2, АМ3.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 13:03
Да нормально всё запаял я короче, всё работает, и 5500 и 2700, 5600 рязань, паяльник и пинцет. Подумал что можно из иголок от шприцов сделать держак для донорских ножек, спаять пару иголок, согнуть края чтоб три трубки одевались на ножки, а в 4-ой ту что припаять, одел так чтоб нога попала на своё место, погрел паяльничком, припаял, снял и помыл. Ровно по шаблонной иголочке будет стоять при пайку, как думаете, удобно должно быть, попробую на 3600, лежит пока, времени всё нет....
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 13:53
У райзанов ножки двух видов. У одних ножки как у ам3 были, снизу прямая площадка. Вот они легко паяются, у других полукруглое основание. Их особенно феном трудно паять, всплывают на припое и падают на бок.
Приносили проц, кто то пытался видимо паять и с десяток соседних ножек упали.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 12:47
феном... на проце... ножки...
Жало BC2 и все, вообще не вижу проблем
последний раз 12 ног поменял.. полукруглых как раз.. полчаса на все про все, включая снятие ног с донора
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 17:20
Если у клиента проц за 20-40 тысяч, и он захочет его сдать по гарантии, то после колхозного ремонта, не примут, потому что за километр видно, что ножки паяли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить шаг шлейфа. H-CMDN6100
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Shaigy
04 мар 2017, 10:13
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шаблон для восстановления маски под сокетом
zloy1020
29 ноя 2017, 23:56
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам плоские шлейфы FFC FPC и разъемы шаг 0.5 0.8 1мм
Doc
15 янв 2023, 20:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена отломанных ножек в слотах ДДР.
den2
27
10837
27 июн 2026, 12:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
